    1
    Disegnatore Progettista CAD
    Lazio
    Pro-Engineering
    Predefinito Aggiornare le parti 3d Con Solid Edge
    Salve a tutti, ho un piccolo problema con Solid Edge!!!
    Ho realizzato una parte in 3D, dopo di chè ho modificato un valore dello schizzo.
    Il valore immesso è stato accettato ma il modello 3D non si aggiorna automaticamente mantenendo la quota iniziale.
    C'è qualche comando che mi permette di aggiornare la vista? COme posso fare???
    Grazie a tutti
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Allora:
    1- E' buona norma presentarsi nell'apposita sezione prima di postare (gaurda le regole del forum)
    2-La domanda è su un argomento molto semplice e quindi direi che ci sono due soluzioni: o ti fai le esercitazioni di Solid edge che sono molto utili per iniziare oppure cerchi nel forum un argomento simile tramite lo strumento cerca.
    1. Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 2
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. Risposte: 0
