Risultati da 1 a 10 di 28
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Stima analitica dilatazione
    L'immagine allegata è un condotto (la vista è in sezione ovviamente) dove scorre gas a 180°C.
    Secondo voi la dilatazione fa si che la lunghezza "L" aumenti o diminuisca rispetto alla stessa misura a temperatura ambiante??????
    E come potrei secondo voi stimare questa dilatazione, anche in prima approssimazione?
    Grazie a tutti!:)
    9395
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!:)
    Mi sa che l'unica e' usare un software per analisi ad elementi finiti.... Dato che la struttura e' abbastanza tozza non e' prevedibile ad occhio capire cosa fara'....
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    quoto cacciatorino.
    vedo dal profilo che usi SW, cosmos e il flow, sfruttali!, la risposta è lì dentro.
    Certo se posti un modello e specifichi anche il tipo do gas e il materiale, forse qualcosa si può tirar fuori "alla buona"...
    ciao fammi sapere
    306
    Si tratta di metano a 180°C.
    All'esterno cambia poco, essendo tutto molto ben coibentato, si può ipotizzare 170°C dalla mia esperienza.
    Fare un'analisi FEM a me va benissimo (a dir la verità ho creato ieri un thread sul forum di cosmos..), per l'analisi termica delle distribuzioni delle temperature non ho nessun problema, ma è solo che dopo non ho idea di come estrarre le dilatazioni. Se mi puoi dare un'indicazione te ne sarei grato.
    Ma comunque, dal punto di vista qualitativo, la quota "L" dilatata aumenta o diminuisce secondo te??
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    mi ricordo di una lezione di fisica...
    ... il profilo in questione si dilata all'aumentare della T, se non mi ricordo male. Per dare una stima di quanto di dilata applica la formula della dilatazione termica sulla lunghezza della circonferenza media tra diametro interno e diametro esterno. spero di non dire stron.zate...
    effettivamente se fosse il contrario ci sarebbe compenetrazione di materiale, no?
    ciau
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    9395
    Il problema e' che "qualitativamente" si corre il rischio di fare errori grossolani se non si e' molto esperti....
    306
    Ok, il dubbio che mi è venuto è il seguente:
    La dilatazione è un aumento di volume del materiale perchè l'ampiezza di vibrazione degli atomi/molecole aumenta.
    Dato che vibrano in tutte le direzioni, mi verrebbe da dire che l'aumento di volume è in tutte le direzioni, quindi:
    - La quota "L" diminuisce.
    - Il diametro interno diminuisce.
    - Il diametro esterno aumenta.
    Però non sono sicuro.....
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    Anche senza ricorrere ad un software di analidi ad elementi finiti, sono pronto a scommettere che la tua quota si dilata all'aumentare della temperatura.
    Tieni conto che ogni coppia di punti presa a caso all'interno del materiale, all'aumentare della temperatura aumenta la propria distanza. Fai un po' te cosa succede.
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    Ti sei appena contraddetto, prova a indicare il perché
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    e io che ho detto?
    dl = alpha * delta_T * diametro_medio
    1. Stima tempi set-up macchina utensile
      Di ing_new nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dilatazione Termica
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    3. stima portata di rete
      Di herbie nel forum Impiantistica Industriale
    4. Risposte: 0
    5. Dilatazione?
      Di Druck nel forum Cosmos
