Discussione: rotazione di superfici
    21
    studente
    Italia?
    Alcuni e nessuno bene!
    Predefinito rotazione di superfici
    Ciao, ho un problema che non so come risolvere con CATIA v5. Ho una geometria costituita da superfici 3D non simmetriche e devo ruotarla attorno ad un asse. Quello che voglio avere è la geometria esterna ottenuta con la rotazione. Ovvero, non mi interessano solo le geometrie iniziale e finale, ma tutto l'inviluppo. Io non ho assi di simmetria quindi non posso ricavare la sezione e poi fare una rivoluzione.
    Per banalizzare, si può pensare ad un cilindro costruito lungo l'asse x che deve poi essere ruotato intorno a quello y tra -10° e +10°. Io non voglio il cilindro iniziale e/o finale ma il "ventaglio" tra i due angoli.
    C'è un modo per realizzare questo in catia? Al momento sto cercando di ricreare io manualmente le superfici collegando la geometria base e quella ruotata con spline...ma il risultato non è per niente bello.
    Grazie per l'aiuto.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo83 Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    intendi qualcosa del genere?.
    • Tipo File: rar ROT.rar (66.5 KB, 20 Visualizzazioni)
    21
    studente
    Italia?
    Ciao, grazie mille per la risposta. Allora, a me non interessano i cilindri intermedi, mi vanno bene il primo e l'ultimo...quello di cui ho bisogno è l'inviluppo delle superfici esterne che collegano la geometria originale e quella ruotata...non so se mi sono spiegato. Adesso provo a fare un esempio partendo dal tuo file.
    997
    Catia, Think3
    allora quacosa di simile a questo?
    in questo caso funziona tutto finchè l'asse ri rotazione non interseca la sezione di rivoluzione.
    • Tipo File: rar ROT2.rar (140.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    21
    studente
    Italia?
    Il problema è proprio che le superfici si intersecano...ho fatto una prova con i cilindri, ricostrunedo in giallo ciò che più o meno vorrei...
    1. rotazione pivot
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    3. Rotazione e texture
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Controlli per rotazione 3D...
      Di zpaolo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    5. rotazione vista
