Discussione: Dongle su SO 64 bit
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Dongle su SO 64 bit
    vedendo nel forum alcune richieste di chiarimenti circa l'utilizzo della chiavetta USB (dongle) su SO a 64 bit vi voglio informare sullo stato dei fatti.
    Esistono due tipi di licenze NX:
    server e node_locked.
    Si distinguono dal fatto che la prima viene attivata dal flexlm e può essere chiamata dalla rete con la variabile di sistema UGS_LICENSE_SERVER=28000@nomehost (fisicamente questo file di licenza contiene una riga in cui compare server name yourhostid), la seconda viene chiamata direttamente (quindi senza flexlm) con la variabile UGS_LICENSE_SERVER=C:\nomefiledilicenza.
    Un'altra distinzione consiste nel fatto che le licenze possono essere legate a:
    CID che gestisce sia licenze server che licenze node_locked
    Funziona su tutti i SO
    DONGLE (chiavetta USB) che gestisce solo licenze node_locked.
    Il dongle funziona solo su SO a 32 bit
    C'è un'altra possibilità ed è quella che permette di chiedere un file di licenza node_locked associato al MAC address.
    Questa la risposta di Siemens:
    "The Stand Alone (node locked) licenses can be generated on a Dongle, or on a MAC Address.
    A USB network adapter, or a USB bluetooth adapter, has a MAC Address".
    In sostanza si può acquistare un USB network adapter (15-20 euro) verificarne il MAC address, fare richiesta a Siemens di un file di licenza node locked associato a questo indirizzo e contestualmente restituire il dongle USB.
    Questo network adapter funziona su qualsiasi tipo di SO.
    Buona Pasqua a tutti!!!
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Ben fatto ceschi1959 è giusto informare tutti.
    BUONA PASQUA
  • Segnalibri
