Risultati da 11 a 11 di 11
    10
    Impiegato
    Solidworks 2012 sp5, AutoCad 2010
    Citazione Originariamente Scritto da _JayD_ Visualizza Messaggio
    col comando sforma, è l'ideale ma quello che non riesco a fare è: una volta scelto il piano neutro, sformare in entrambe le direzioni rispetto ad esso..............invece non riesco a farlo
    ho provato sia con il comando Sforma (gli ho dato 7 gradi) sia con il comando Taglio Estruso (ribaltando il lato da tagliare)
    per utilizzare il comando Sforma ho creato una linea di divisione (vedi immagine 1) sulla faccia e poi ho utilizzato il comando Sforma da linea di divisione (immagine 2)
    l'immagine 3 si riferisce al secondo metodo, ossia da Taglio Estruso
    ovviamente con il comando Taglio estruso la linea di divisione sulla faccia non serve.
    e l'immagine 4 è il pezzo finito
    sicuramente ci sono altri metodi (utilizzando anche i comandi superfici) però penso che una delle 2 soluzioni che ti ho proposto sia il metodo più veloce.
    se hai domande chiedi pure
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sformo superfici
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
