Risultati da 1 a 10 di 11
    5
    studente
    Solidworks
    Predefinito Sformo di un pezzo stampato
    Salve ragazzi, mi sono appena iscritto e ho già bisogno di voi :D
    dovrei disegnare questo pezzo
    Se notate, al centro dellla forcella si forma un angolo di sformo che crea una divisione della superficie in altre 4 superfici convergenti (questo l'ho visto al disegno del prof in cui erano mostrate le mesh)
    Qualcuno sà come si fa???
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, le 4 superfici sono quelle indicate nell'allegato o quali?
    ^__^
    5
    studente
    Solidworks
    grazie per la risposta innanzitutto ;)
    non sò se ora è più chiaro, diciamo che ho provato a fare delle "mesh manuali" :D
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da _JayD_ Visualizza Messaggio
    La 1° immagine non mostra le sfaccettature che mostri dopo,
    nel primo caso userei il comando sforma che trovi dentro il comando estrudi,
    se invece devi aggiungere le sfaccettature, io creerei nuovi piani e taglierei il materiale....
    Ma sicuramente gli altri sapranno essere più "professionali" di mè
    ^__^
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    CIAO
    penso che sia un fatto estetico
    ottenere una serie di sfaccettature sformate
    in effetti se la forcella e' ottenuta da fusione
    lo sformo deve o almeno lo era fino a poco tempo fa "radiale"
    sia nella parte esterna che interna
    grazie mille
    5
    studente
    Solidworks
    il problema è che il prof l'ha fatto vedere molto velocemente come si faceva usando un piano che passa dal centro della forcella. Il problema è che non ricordo come.
    Sicuramente non usava altri piano o cosa.
    Ricordo che era una funzione in solidwoks che basta che gli davi l'angolo di sformo e il piano neutro, il resto lo calcolava da solo il programma................ma io non riesco :D
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Jay, tieni presente che Swx ha sempre 10 modi diversi per raggiungere un obbiettivo, di volta in volta dovresti avere l'esperienza di capire in anticipo quale strada ti darà meno problemi con le lavorazioni successive e questo non è sempre facile e immediato...
    Detto questo, credo che sia importante il risultato e non la strada che hai preso quindi non me ne preoccuperei più di tanto...
    Infine, mi pare di capire che tu sei STUDENTE e il prof è un PROFESSORE/INSEGNANTE, la cosa più bella sarebbe che tu gli chiedessi, senza timore, di mostrarti nuovamente la tecnica che ha usato e che voleva insegnarti/vi, in questo modo farete entrambi perfettamente il proprio mestiere.
    ... poi se lo insegni anche a noi, anche noi possiamo imparare qualcosa :D
    Facci sapere
    ^__^
    5
    studente
    Solidworks
    Facci sapere
    hai ragione, ma: sono studente universitario e il prof lo vedo una volta a settimana...........il venerdì, giorno in cui devo consegnare il disegno :(
    In casi come questo, è difficile che ci siano dieci strade perchè ci sono regole ben precise per effettuare quel tipo di sformo e varia in base alla geometria del pezzo............la funzione di solidworks è calcolarsi lui come deve esser fatto :D non posso inclinare piani a casaccio
    1423
    Emilia - Modena
    ....il venerdì
    ahi...
    prova a vedere l'immagine allegata, cerca sforma e cerca help con F1...
    però mi sà che sia difficile che solidworks vada calcolarsi lui come deve esser fatto il tuo pezzo...
    ^__^
    5
    studente
    Solidworks
    col comando sforma, è l'ideale ma quello che non riesco a fare è: una volta scelto il piano neutro, sformare in entrambe le direzioni rispetto ad esso..............invece non riesco a farlo
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sformo superfici
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
