Risultati da 1 a 10 di 12
    6
    ingegnere
    calabria
    pro/e
    Predefinito spianare un pezzo particolare!
    Carissimi tutti,
    mi aiutereste a spianare la parte allegata?
    grazie di cuore
    6
    ingegnere
    calabria
    pro/e
    dimenticavo l'allegato pardon...
    Utente Junior L'avatar di innocente
    40
    Tecnico/modellista/disegnatore
    Creo 2.0, Pro-E WF3, VISI dall'11 al 19, Rhinoceros 3.0, Autocad 2000-2005 Lite ed altri...
    Ciao tantanco45... magari, metti anche la versione di PRO-E che usi, io ho la WF3 ma non riesco ad aprire il file!
    6
    ingegnere
    calabria
    pro/e
    la versione è wf4...ti allego un .jpg per farti capire
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    ciao,
    non ho PRO-E, però visto che il problema mi interessa per esercizio ho aperto il file col SpaceClaim, ho creato la superficie media dei 4 fianchi, e poi suddiviso ciascun fianco (tramite il plugin SpaceClaim smo+) in una serie di triangoli planari che approssimano la superficie, quindi ho sviluppato (sempre tramite plugin) la superficie con i triangoli... non conosco PRO-E, ma magari puoi seguire una procedura simile e quindi lavorare con le superfici medie.
    Se ti servono invece solo gli sviluppi li trovi in allegato.
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
    6
    ingegnere
    calabria
    pro/e
    Andrea grazie,
    solo che avrei necessità di capire come riuscire a spianare la lamiera in questione utilizzando i comandi di pro/e wf4. Capisco che si tratta di una superficie a doppia curvatura, per questo non è fisicamente possibile spianarla senza effettuare delle lacerazioni della superficie stessa. Le cose cambiano se si pensa a delle aree che si deformano o si contraggono nelle zone a doppia curvatura...così ricavando approssimativamente una superficie spianata. Pro/e sicuramente contempla queste funzioni...ma nn riesco a farlo
    grazie ancora e grazie di cuore a chi mi aiuterà!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per come l'hai disegnato credo sia difficile spianarlo. Se vuoi che faccia dei tentativi ricostruiscimelo senza gli spessoramenti. Ciao.
    6
    ingegnere
    calabria
    pro/e
    beh capisco che è difficile spianarlo, però si dovrebbe riuscire ad ottenere una superficie piana approssimata! Ad ogni buon conto ti allego il file così come melo hai chiesto
    Grazie ancora
    Inserisci>avanzato>unione superfici spianata
    163
    che praticamente è la stessa cosa che ho fatto io :D
    L'unica cosa è che così facendo dovrai "piegare" manualmente... sempre che gli spessori siano piccoli (5 mm mi sembra già dura...). L'alternatica è suddividere ciascuna faccia in una serie di triangoli da piegare con un angolo noto.
    www.overcam.it
    1. Utensile monotagliente per spianare
      Di body nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Realizzazione pezzo
      Di Fulvio Romano nel forum CAM forum generale
      Risposte: 17
    3. Spianare una superficie a doppia curvatura.
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    4. modificare un pezzo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Pezzo in lamiera con NX3
