Risultati da 1 a 8 di 8
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito Problemi con creazione ed importazione IGES
    Buongiorno a tutti, mi si stanno presentando dei problemi nella gestione dei file IGES di esportazione di schede elettroniche.
    Premetto che devo consegnare ai clienti dei modelli 3D senza che pero' loro abbiano la possibilita' di isolare i componenti che ci sono sulla scheda (devono vedere il lavoro come una "pelle")
    Per fare questo opero in questo modo:
    1) Faccio il mio assieme scheda
    2) Lo esporto in IGES solo con le superfici e flat
    3) Eventualmente se il cliente vuole lo step lo riesporto come step dopo averlo importato
    A questo punto per verifica lo reimporto per verificare che tutto sia a posto.
    In alcuni progetti proe WF3 non riesce ad esportare il file IGES (e' forse un problema di dimensione?), in altri casi lo esporta ma quando lo reimporto perdo delle superfici su dei componenti apparentemente tranquilli , senza particolari geometrie (rettangoli ecc)
    Ho guardato il file di log che mostra i processi, lo allego.
    In queto specifico caso l'iges era di 125mb.
    Noto che quando lo esporto non ci sono problemi segnalati, ma quando cerco di importarlo ci sono aprecchie segnalazioni di errore, tant' e' vero che ptc si blocca e devo chiuderlo da task manager.
    Chiedo quindi:
    a) Qualcuno sa se ci sono limitazioni nella creazione e nell' importazione dei file IGES? (non posso usare lo step perche' mi separa i componenti)
    b) Dall' analisi del file di log si puo' risalire a qualcosa da migliorare per rendere piu' affidabile l'importazione?
    Fabrizio
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Un caso simile al tuo l' ho risolto con il file di confezionamento, da cui puoi creare sia il file IGES che STEP.
    Ti consiglio di fare velocemente una prova
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho provato, ma perdo parecchi dettagli.
    Come risoluzione ho messo 3, che valore secondo te devo impostare?
    Adesso sto provando ad esportare per Catia e poi reimportarlo
    Citazione Originariamente Scritto da fabrizio_brescia Visualizza Messaggio
    I valori vanno da 1 a 10.
    Devi fare delle prove, vedi cosa succede con il valore 7 e ti regoli di conseguenza.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho provato ed allego le immagini del risultato. La pcb_originale mostra come e ' in realta il modello di proe. I compoennti sono delle stesse famiglie per cui la part di R126 e' la stessa delle 2 vicine della stessa dimensione.
    nel pcb esportato in confezionamento a livello 10 perdo alcune parti, non tutte.
    Infatti delle 3 resistenze identiche sotto R126 ne viene esportata solo 1, le altre 2 le perdo.
    Le superfici che perdo sono semrpe quelle pero', i pin del compoennte, quelli color argento rimangono.
    E' lo stesso che capita nell' esportazione iges.
    Se vi viene qualche altro suggerimento....
    Io adesso provo con la WF4, magari e' un baco della WF3
    92
    elettronico
    proe wf4
    mancavano gli allegati... li aggiungo ora
    92
    elettronico
    proe wf4
    Riallego altre 2 immagini forse piu' chiare, piu' il compoennte che sempre (e solo quella tipologia anche se di dimensioni diverse) genra il problema.
    Se qualcuno piu' esperto di me (io sono elettronico) puo' aprirlo e dare una occhiata, magari ci sono problemi con le superfici ecc, cose che io non riesco a trovare.
    Ho comunque provato a afre un pcb che ne monta 1000, e su questo pcb problemi non ne ho avuto nell' esportare il confezionamento.
    Adesso provo a cancellare vari compoennti nell' assieme che mi da problemi e poi a risalvare il confezionamento
    Grazie per l' aiuto.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho risolto il problema esportando l'iges con la WF4, evidentemente nel passaggio da 3 a 4 hanno sistemato qualcosa.
    1. problemi importazione iges in ansys
      Di franciDK nel forum Ansys
    2. importazione iges
      Di emanuele77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Importazione IGES
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    4. Importazione Iges in assembly
      Di stex_81 nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] importazione iges
