Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    ehm ehm...altro problema: ho fatto come dicevano stefanobruno e Peppe però è sorto un altro problema...se ho un assieme e intavolo tutte le parti che lo compongono, sul cartiglio mi trovo tutte le quantità esatte.... Se invece vado ad intavolare l'assieme, mi ritrovo con il riquadro delle quantità vuoto!
  2. #22
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    A mè invece succede la cosa inversa, nella distinta dell'assieme nessun problema, mentre le tavole dei singoli pezzi non mi escono le quantità corrette.
    Bradipo dimmi passo per passo ciò che hai fatto tu così vediamo di confrontarci e di vedere dov'è l'inghippo!
  3. #23
    202
    abruzzo
    ho fatto cosi: mi sono creato un template ipt e iam con una proprietà personalizzata "quantità". poi ho aperto il template idw ed ho inserito nel cartiglio la proprietà appena creata. quando devo intavolare, apro l'assieme, da distinta componenti, seleziono la colonna quantità (di default) e la copio nella colonna "quantità" da me creata. tutto qui. quando vado ad intavolare le singole parti, le quantità escono corrette. quando intavolo l' assieme che compone tutte le parti, il riquadro "quantità" nel cartiglio rimane vuoto...
  4. #24
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se hai messo la proprietà personalizzata in cartiglio è normale che rimanga vuota in quanto viene "pescata" dalla proprietà personalizzata che sicuramente non hai nel file di assieme (.iam) del complessivo.
    Per il complessivo ci sono le tabelle elenco parti che ti servono per pallinare l'assieme e qui allora dovrai mettere la proprietà di quantità di ogni singola parte che ti conviene lasciare quella di Inventor.
  5. #25
    202
    abruzzo
    ciao ilario, si per la pallinatura tutto ok per il resto ho aggiornato il template di assieme con la proprietà personalizzata (mi era sfuggito..). Mentre prima nel cartiglio di assieme il riquadro quantità era vuoto... adesso ho aggiornato template e assieme, ed esce un bel "0" !! ...
    1. Stampare disegni per commessa
      Di Giuli69 nel forum Solid Edge
    2. Disegnatore Cad - Responsabile di commessa
      Di crow2k75 nel forum Ricerca di lavoro
    3. Gestione assiemi libreria vs commessa
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. tavola idw
      Di MARCOC nel forum Inventor
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
