Risultati da 1 a 10 di 25
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    Predefinito N°commessa in tavola??
    Buongiorno a tutti!
    Da poco tempo stiamo usando Vault e oggi iniziando ad avere qualche progetto archiviato iniziano i primi dubbi sulla gestione delle tavole comuni ...mi spiego meglio:
    fino a "ieri" copiavamo sia in autocad che in inventor le tavole delle parti comuni nella cartella della commessa di riferimento compilando ogni tavola con n° pezzi e n°commessa ora con vault pensavamo di fare lo stesso ma...ci conviene o fa dei casini avendo più tavole della stessa matematica??
    e voi soppratutto come fate??? mi piacerebbe conoscere in altre realtà come avete affrontato il problema...se di problema si può parlare...
    85
    piemonte
    altro quesito:
    qualcuno di voi ha o sa dove posso reperire una regola, una macro ,un qualcosa che mi faccia chiedere al salvataggio delle tavole un paio di proprietà a mia scelta e personalizzabili???
    spero di non chiedere troppo...
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Se hai Inv2011, nelle Regole (iLogic) crei una nuova regola (barra Gestione), crei le iProperties personalizzate che vuoi e come trigger imposti "Prima di salvare il documento"
    codice esempio:
    iProperties.Value("Custom", "PropertyName")=InputBox("Inserisci il valore di...")
    dove PropertyName verrà cambiato con quelli che inserisci
    85
    piemonte
    codice esempio:
    grande!!! lo sapevo che per chi ne sa era una ca@@ata!!!
    prima o poi giuro mi metto a studiare !!!!
    85
    piemonte
    una curiosità cos'è quel codice che mi compare in alto a sinistra sulla finestra che mi compare??
    85
    piemonte
    Ma se volessi che mi riproponesse il valore che ha già in questa formula cosa devo aggiungere??
    iProperties.Value("Custom", "commessa")=InputBox("n°commessa?")
    809
    Inventor 2016
    iProperties.Value("Custom", "PropertyName")=InputBox("Inserisci il valore di...", "Titolo finestra", iProperties.Value("Custom", "PropertyName"))
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da bich Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Io ho fatto in altro modo:
    ho creato proprietà personalizzate nei miei template (parti e assiemi) come q.tà, commessa e trattamento.
    Queste proprietà le ho collegate al temlpate idw.
    Per inserire le quantità, apro il mio assieme da mettere in produzione, per cui avrà già le quantità corrette, apro distinta componenti dove estrapolo le mie colonne personalizzate, copio l'intera colonna delle quantità nella mia colonna personalizzata e voilà..... ogni parte ha la sua quantità inserita.
    Per la commessa faccio uguale, sempre in distinta componenti dell'assieme, inserisco la mia commessa nella prima parte/assieme e copia e incolla su tutta la colonna....
    Chiudo la distinta componenti salvo l'assieme e vado ad apreire le varie tavole dei particolari che saranno già aggiornate con i campi inseriti precedentemente.
    Nell'immagine si vede la colonna q.tà elementi (valori presenti nell'assieme) e q.tà che è la mia colonna personalizzata.
    85
    piemonte
    Sei fantastico!!!!!
    85
    piemonte
    Io ho fatto in altro modo....
    mi sa che ti copio l'idea...
    1. Stampare disegni per commessa
      Di Giuli69 nel forum Solid Edge
    2. Disegnatore Cad - Responsabile di commessa
      Di crow2k75 nel forum Ricerca di lavoro
    3. Gestione assiemi libreria vs commessa
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. tavola idw
      Di MARCOC nel forum Inventor
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
