Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Predefinito SW2008 SP2.0 su ws DELL Precision 690 e Quadro FX 3500
    Abbiamo preso questa macchina su suggerimento del fornitore pensando di avere una FERRARI e invece ci ritroviamo un ronzino :( .. e non dipende dalla 2008 perchè era lenta anche con SW2007.
    Addirittura dopo ogni riavvio della macchina SW2008 impiega tantissimo.
    Suggerimenti ?
    2098
    Detto cosi' non hai detto nulla...
    Memoria?
    Processore?
    HDD?
    Sistema operativo?
    E poi, non e' il caso di incaXXarsi con chi ve l'ha suggerito?
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Swx 2008 è abbastanza lento ad avviarsi anche sul mio computer, considerando che la versione 2007 si apriva in un lampo sulla stessa macchina.
    Mediamente Swx 2008 ci impiega una quarantina di secondi a partire.
    Consideriamo che ho un Workstation DELL 690 con:
    -Windows XP-64
    -2 processori INTEL XEON quad-core da 3 Ghz
    -8 Gb di RAM
    -2 HDD da 300 Gb SAS a 10.000 giri
    -NVIDIA quadro FX 4600
    Sicuramente la versione 2008 di Swx necessita di più risorse della 2007, in quanto il cambiamento a livello di interfaccia grafica è notevole, ma penso che sia diventata eccessivamente pesante.
    Succede la stessa cosa anche a qualcun'altro?
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Confermo la lentezza....
    addirittura sul mio portatile (sony vaio) per la verità un po' datato... aspetto anche 5 min.
    Sul pc fisso con una configurazione molto inferiore a gabriele siamo oltre al minuto e mezzo!!
    La configurazione che ho:
    processore n° 2 Pentuim D 3.00 GHz
    3,12 Gb di RAM
    scheda grafica NVIDIA QUADRO FX1500
    Leo
    262
    Furlanìa Occidentale
    Sono bastian contrario. Sulla mia macchina non ho notato particolari rallentamenti all'avvio passando dalla 2007 alla 2008. Per partire ci vogliono circa 20sec come prima. Secondo me può essere il sistema di attivazione della licenza che rallenta l'avvio.
    Win XP32 SP2
    Intel Core2 6600 2,4GHz
    Ati Fire GL 7400
    HD 230GB SATA 7200
    3,2 GB RAM
    146
    Toscana, Firenze
    Cosa intendi per il sistema di attivazione della licenza?
    Io ho fatto l'attivazione solo al primo avvio, dopo averlo installato.
    Avevo precedentemente trasferito la licenza dalla 2007.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Suggerimenti ?
    Secondo me c'è qualcosa che tocca. Io ho una workstation 490 e va molto veloce. Bisognerebbe controllare accuratamente la configurazione della macchina e tutti i software installati. Più le macchine sono libere e pulite e più rendono. Sullo stesso pc possono verificarsi differenze con un rapporto di 1 a 10.
    Cosa c'è di installato? la licenza è di rete? che firewall usi? che antivirus usi?
    Utente Junior L'avatar di Dan69
    11
    Imprenditore
    Solidworks
    Sono d'accordo con re_solidworks, bisogna verificare configurazione e software installati.
    Io ho una workstation dell precision 490, processore Xeon 2.33 Ghz, 2 Gb RAM e scheda grafica ATI Fire GLV7200. L'avvio di Solidworks 2008 SP2 avviene in circa 15 Sec. L' unico problema che ho riscontrato è relativo alla scheda grafica, adesso lavoro con un driver non certificato prelevato dal sito della ATI, il driver certificato non funzionava bene (mi apparivano i famosi schermi blu di windows).
    Daniele Poli
    F.lli POLI srl
    www.fratellipoli.it
    www.danielepoli.net
    MoldKiller
    Io con SW2008 ho notato che l'avvio del programma è molto più lento rispetto a SW2007.
    Mi è stato confermato anche dall'assistenza che una certa lentezza ad avviarsi è abbastanza frequente anche presso gli altri clienti!
    A proposito.
    Il DELL Precision 690 è fuori produzione.
    Ultima modifica di MoldKiller; 14-02-2008 alle 23: 13
    146
    Toscana, Firenze
    Sulla mia macchina SWX 2008 x64 era già lento quando praticamente c'era solamente quello installato.
    I drivers sono quelli che mi hanno fornito insieme alla workstation, tranne quello della scheda video che è quello indicato nel sito della solidworks.
    Anche a me l'assistenza ha detto che la 2008 è più lenta.
    1. Dell serie Precision recenti
      Di warburg nel forum Hardware
    2. Dell Precision M6300
      Di AngeloB nel forum Hardware
    3. Workstation DELL PRECISION M65
      Di FraDesign nel forum Annunci vari
    4. Dell precision
      Di cacciatorino nel forum Hardware
      Risposte: 19
    5. Nvidia Quadro FX 3500 & Rhino 4
      Di Simon nel forum Hardware
