Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: 2 domande banali...
  1. #21
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ora ho capito... ma è qualcosa che può essere fatto in modo "dinamico" senza dover andare manualmente ad effettuare la modifica del fattore di scala? Il punto è che a me il foglio excel esterno serve per altre ragioni, i valori che vi vado a mettere li ricavo da un altro software e con questo aggiorno il foglio excel... voglio poi che SE si occupi del ridimensionamento del mio modello senza che debba andare io a modificare il fattore di scala, ma semplicemente facendo riferimento al mio foglio di excel.
  2. #22
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ho scoperto che probabilmente il mio problema riguardo l'aggiornamento del file excel contenuto nel par è dovuto alla versione stessa del file. In particolare la versione ST di SE utilizza file excel nel formato .xls che, a quanto ho capito non può aggiornarsi se non sono contemporaneamente aperti sia il file che contiene i collegamenti che quello a cui questo file "punta". Il problema si risolverebbe dunque usando il formato .xlsx, ossia quelo che usa excel dal 2007 in poi. Esiste un modo di far usare questo formato a SE ST? In caso contrario sapreste dirmi se le versioni successive (ST 2 e ST 3) utilizzano questo formato? Perchè in tal caso proverei con una di quelle.
  3. #23
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da guido.bonalumi Visualizza Messaggio
    io quando ti ho fatto l'esempio ho usato ST3 e office 2010 e quindi file .xlsx e non mi aggiornava nulla in automatico se non avevo sia modello che file excel aperto. Adesso sinceramente non so se la cosa è automatica in altre applicazioni o se bisogna settare qualcosa su SE. Per la ST dovrebbe tranquillamente leggere i file xlsx pechè quando hanno rilasciato la ST 3 anni fa circa office 2007 era già in commercio da un pò. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    1. Risposte: 17
    2. Domande su straus7
      Di giovi27 nel forum Straus
    3. Domande su Gambit
      Di qwerty7577 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. domande scretch
      Di spiccicoo nel forum Inventor
    5. Domande "banali"
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
      Risposte: 52
