    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito constraint assembly NX4
    un problema che sembra semplice ma al quale non trovo soluzione...
    Devo assemblare una molla a tazza su un pernuzzo, fino a che assemblo una superficie conica ad una cilindrica nessun problema mentre quando voglio fare coincidere un edge ad una superficie sorgono i problemi perchè non me lo fa montare e va in conflitto.
    Ho provato anche con tangente e con distanza ma niente da fare, questa molla non s'ha da assemblare.
    qualche dritta?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    qualche dritta?
    Hai provato magari usando un datum ??
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    che figuraccia... pensavo non ci fossero i datum nella parte commerciale, invece erano su layer spenti...
    grazie!
    1. Animare un assembly
      Di ingmotty nel forum Solid Edge
    2. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
