Risultati da 1 a 10 di 14
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Predefinito Utilizzo parametro in una serie assiale
    Salve, ho un problema nella parametrizzazione che non riesco a risolvere.
    Vorrei comandare il numero di ripetizioni di una serie (assiale) mediante un parametro. Nello specifico, ho realizzato una ruota parametrica e il parametro in questione è il numero di denti. Pro-engineer mi da errore quando inserisco il nome del parametro nel menù che richiede il numero di ripetizioni in quanto si attende un valore reale (e non il nome del parametro). La limitazione non è grave perché, in ogni caso, prima di rigenerare vado a modificare il parametro ricordandomi poi di andare ad inserire manualmente il numero di ripetizioni nella serie. Se riuscissi a risolvere sarebbe l'ultimo step della parametrizzazione. Grazie e saluti a tutti.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da francesco_design Visualizza Messaggio
    Pro-engineer mi da errore quando inserisco il nome del parametro nel menù che richiede il numero di ripetizioni.
    La parametrizzazione la fai tramite le relazioni ? O tenti di inserire il parametro nel menù della serie.
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    ciao...
    entrambe:utilizzo alcuni parametri ed alcune relazioni funzionali a quotare in relazione ai parametri...Ad esempio quando vario il numero di denti automaticamente, a pari modulo, si modifica il diametro primitivo della ruota. Il problema è che non riesco ad inserire il parametro "N_denti" come numero di ripetizioni della serie. La cosa strana è che pro-e lo accetta, sempre nella serie, quando gli specifico, mediante relazione, la quota angolare da variare. Se vuoi allego il file prt così potresti dare uno sguardo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova ad inserire nelle relazioni p48=N_denti, dove p48 lo vari con il nome del numero di ripetizioni della tua serie. Se non funziona posta il prt, max WF4, che ci diamo un occhio
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dimenticavo, nella serie non indicare la quota angolare, ma clicca sul tasto che abilita che i membri della serie siano equidistanti e disposti su 360°
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    ok...ora provo!
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Mi disp ma non riesco perchè, pur avendo impostato l'autospaziatura sull'angolo giro, in termini di ripetizioni accetta soltanto valori numerici. Ho postato il file. La serie in questione si trova nel "gruppo dentatura".
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ti rimando il file corretto, in numero dei denti lo puoi variare dalle relazioni dando un valore qualsiasi a N_denti.
    Ho dovuto togliere l' arrotondamento alla base del dente, perchè così dava dei problemi, inseriscilo nello sketch del dente
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Ora sono di nuovo all'opera. C'è un piccolo problemino: io ho la wf3 e non riesco ad aprire il file. Se non ti reca troppo disturbo, potresti dirmi cosa devo modificare?
    In ogni caso ti ringrazio tantissimo per l'aiuto ed i consigli. Saluti
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    queste sono le relazioni da inserire:
    N_DENTI=20
    p548=N_DENTI
    $D0=MOD_N*N_DENTI/(COS(A_ELICA))
    $D1=D0+2*MOD_N
    $D2=D0-2*1.25*MOD_N
    $D3=D0*COS(ATAN(TAN(ANG_PRES_N)/COS(A_ELICA)))
    p548 è il nome del numero degli elementi della serie controlla che nel tuo file non sia diverso.
    Poi, come ti dicevo, elimina l' arrotondamento
    1. Guidare foro filettato e n° istanze serie da parametro
      Di Tonolli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Bloccaggio assiale cuscinetti
      Di al401 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Vincolo di camma assiale
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Problema serie assiale su lamiera
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie Veriabile (assiale)
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
