Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: dubbio
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito dubbio
    ho bisogno un aiuto su una cosa semplice.
    come calcolare la spinta necesaria per il sollevamento di un peso come esempio allegato.
    io farei p*x=f*y e da li ricavo f
    oppure bisogna considerare la componente verticale di f ?
    sono un attimo fuso
    Ultima modifica di scalva; 13-02-2008 alle 16: 22
    scalva
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Devi scomporre la forza in Fz (piano verticale) e Fx.
    La forza che vince P la Fz che sar calcolata come (in modulo) F*cos(alpha) se l'angolo alpha l'angolo la verticale e F.
    Ovviamente Fz varia in funzione dell'angolo, quindi dovrai prendere la situazione pi sfavorevole.
    Occhio che Fz > P altrimenti non ti muovi (ci sono sicuramente in gioco inerzie che tu non calcoli).
    Occhio che la tua equazione sarebbe, per l'eq. dei momenti: Px = Fy ma y variabile perch variabile l'inclinazione di F (se quello un cilindro).
    203
    no
    se ho capito bene:
    scompongo f in fx orizzontale e fy verticale
    fy deve essere > di p
    ovviamente il momento peggiore e' in partenza dove fy e' al minimo.
    scusa ma a questo punto non va fatta l'equazione f*x<fy*z ?
    allego altro esempio
    scalva
    3885
    o usi l'equazione dei momenti oppure la somma delle forze. Il risultato non cambia!
    P*x<Fy*z = F*y (y era la quota dello schema precedente)
    z=Ycos(ang)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    E' giusta la tua prima considerazione. Basta l'equazione dei momenti rispetto alla cerniera. Se invece fai l'equilibrio rispetto del moto rispetto x/y, devi anche considerare la reazione della cerniera: CHE NON E' NULLA E VA MESSA NELLE EQUAZIONI DI EQUILIBRIO.
    A dimostrazione: se considero la componente verticale della F del cilindro, quella orizzontale chi me la equilibra????
    3885
    vero!
    sorry, mi ero dimenticato!
    203
    no
    z=Ycos(ang)
    sei sicuro?
    y era il braccio dalla cerniera all'asse del cilindro
    z e' la quota orizzontale e quindi + piccola
    e poi fy e' sicuramente minore di f
    scalva
    203
    no
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    quindi devo usare la mia prima ipotesi?
    scalva
    201
    ingegnere
    FVG
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    S, trovando la condizione di massimo, ovviamente.
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    L'equilibrio dei momenti va bene, dunque:
    Fy = Px
    ma io preferirei sostituire i simboli x e y con rf (raggio o braccio della forza F) e rp (raggio o braccio della forza P)
    Dunque:
    Frf = Prp
    Dove P = mg [Kgm/s] = [N]
    Nota Bene: Sia F che P esprimono le componenti tangenziali delle forze rispetto il vertice (che rappresentato dalla cerniera), questo significa che appena il tuo sistema sar movimentato, questi valori potrebbero variare anche di molto. In pi, il braccio rp potrebbe variare al variare dell'inclinazione, questo perch il baricentro della massa da sollevare non detto che sia nel punto in cui l'hai disegnato.
    Quanto si dovr estendere l'attuatore? O che angolo dovr coprire il carico attorno alla cerniera?
    Ultima modifica di P__C__D; 13-02-2008 alle 19: 11 Motivo: Errore nella battitura di un simbolo
    1. Dubbio ricertificazione CE
      Di GHIZMO nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Dubbio su tramoggia...
      Risposte: 25
    3. Xpresroute dubbio
      Di giotama nel forum Solid Edge
    4. dubbio sul mio appellativo/ruolo...
      Di alex_novi nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 17
    5. dubbio fisica??
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
