Risultati da 1 a 10 di 10
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Installazione Wildfire4 M180 su Windows 7
    Ho un problemino.. quando tento di installare proe wildfire 4.0 64bit M180 su Windows 7 64bit mi esce questo errore:
    PTC76D5_tmp.exe ha smesso di funzionare
    e mi si chiude l'installazione.. come posso fare???
    Devo prima installare il server di licenze?
    Quando usavo proE ero riuscito a far girare WF4 su Seven, ma non ricordo i dettagli. Ti consiglio di chiedere all'assistenza.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Ciao a tutti, ho installato Pro-e WF4 con sistema operativo windows7. Ho problemi con la licenza nonostante venga inserita nel file di testo license.dat prima del setup. Potete aiutarmi? Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da marcy74 Visualizza Messaggio
    Non credo dipenda da Win7... probabilmente è un problema di licenza che può risolvere solo l'assistenza. Qualle errore ti viene segnalato di preciso?
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    license key not valid
    Prova a verificare che il ptc host specificato nella licenza generata ai tempi da PTC sia quello della scheda di rete primaria.
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Scusami,"license request failed for feature proE_200: Questo è l'errore.
    Ho utilizzato il license.dat della versione wf5 per la wf4. Va bene?
    Ho installato una licenza bloccata non numerata. Grazie
    Lo chiedo per escludere fraintendimenti: la WF5 gira regolarmente con quella licenza sulla stessa meccanica? o meglio: è una licenza ufficiale?
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Onestamente mi hanno dato un cd, non ufficiale per provare a vedere dove fosse il problema.
    La domanda è un'altra e non riguarda l'origine del DVD, ma del file di licenza: per essere chiaro, se il file di licenza della WF5 è originale e creato da PTC per la macchina su cui lavori allora funzionerà senza problemi anche la WF4. Se invece non è originale il discorso non vale e sopratutto non è consentito trattare l'argomento (illegale) sul forum (vedi punto 10 del Regolamento)
    1. windows 7 e installazione monitor samsung
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. iTunes: installazione con windows xp 64bit
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. Installazione e registrazione di Windows 7
      Di Matteo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Installazione di Autodesk map 3D 2007 su Windows 7
      Di diablo81 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Installazione ST2 su Windows 7 Ultimate
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
