    Utente Junior L'avatar di ghiddo75
    22
    Inventor 2012
    Riempimento di superfici
    Salve a tutti,
    sto utilizzando la versione 20 di SolidEdge e volevo sapere se esiste un metodo per riempire una superficie, ottenuta tramite il comando copia superficie e poi slegata dall'albero delle feature, per ottenere un solido come è possibile fare con vari metodi in SolidWorks.
    614
    Emilia-Romagna
    una volta ottenute le superfici che ti interessano devi cancellare qualsiasi solido presente nel par, dopodichè inizi a cucire tutte le superfici. cucita l'ultima ti chiede se vuoi creare un solido dalla superficie chiusa. a quel punto basta rispondere di si
    22
    Inventor 2012
    Grazie Zeigs,
    ma il problema è che copiando le superfici il comando di cucitura non si attiva.
    Inoltre, molto spesso, sono costretto a copiare superfici con basso fondo raggiato. I raggi provenienti da file Iges, ho notato che il solidedge non li gode molto.
    1. Riempimento spessore polilinee
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. Stile di riempimento nero
      Di PanBagnat nel forum Solid Edge
    3. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Riempimento predefinito sezioni 2D
      Di Armandino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
