Discussione: ctrl+q automatico
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    Predefinito ctrl+q automatico
    ultimamente sono un po' rinco.
    Ho delle viste che non si aggiornano a meno che non faccia manualmente ctrl+q una volta aperte.
    Premetto che:
    "consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni" è selezionato
    "verifica in ricostruzione" è selezionato
    esiste quindi una funzione che mi esegua un ctrl+q automatico all'apertura del disegno? Ormai è mezz'ora che cerco ma comincio a credere che non troverei nemmeno una vacca in una vasca da bagno.
    I would like to be as my dog believes me to be...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da czar Visualizza Messaggio
    Premetto che:
    Alcune viste o tutte le viste della messa in tavola ?
    Sezioni ?
    Il Ctrl+Q automatico non esiste a meno di una macro, che potresti registrare.
    Prova a fare dei tentativi nel caso fossero solo alcune.
    Fai un salva con nome della tavola e inizi a cancellare una vista per volta ed ad ogni cancellazione di vista un nuovo salva con nome.
    Alla riapertura verifichi come si comporta, fin quando non trovi la vista incrimintata e da li cerchi di darti un motivo del comportamento.
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    la vista è una sola e solo in quella si vedono i fori in sezione. Per vedere se anche le altre viste hanno il problema devo mettere qualche quota perchè lo spostamento non è visibile a occhio, si tratta di decimi. Un'altra parte, del tutto simile, non ha il problema e ci sto perdendo la test per vedere le differenze tra i due.....
    proverò a fare come hai cosnigliato...grazie1000
    1. Verifica in ricostruzione CTRL + Q
      Di dedoitalia nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. salvataggio automatico
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    3. AutoCAD Mechanical 2009 e funzioni con CTRL
      Di x3di nel forum Autocad Mechanical
    4. Problema con doppio click e tasti rapidi CTRL
    5. COMANDO CTRL+ALT+SX
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
