Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di yudansha
    36
    Pre Production Supervisor
    Friuli Venezia Giulia
    CATIA V5
    Predefinito Bozzello con Gancio (10t)
    Buon Giorno a tutti,
    allego un file zip in cui sono contenuti un .IGS ed un .STEP riguardanti un bozzello con gancio da me progettati (SOLIDWORKS 2009) per una portata di 10 tonnellate.
    Volevo conoscere un vostro parere circa possibili difetti evidenti, problematiche reali che potrebbero instaurasi, migliorie, ...o quant'altro riteniate possa essere opportuno!!
    grazie mille!!!!
    Edoardo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Si leggono le regole e ci si presenta prima!
    OK?
    36
    CATIA V5
    chiedo scusa!
    spero di aver rimediato alla disattenzione nella sezione correttA!
    un buon lavoro al moderatore
    Edoardo
    3875
    Perfetto, ottimo!
    36
    CATIA V5
    In particolare ho dubbi su due cose in particolare:
    1) E' il caso di aggiungere una copertura laterale al bozzello? (per ulteriore protezione dell'insieme)
    2) Nel caso ci fosse un urto del gancio al suolo, l'insieme "dado-gambo filettato del gancio-pista con sfere" è sufficientemente robusto? ..oppure posso prevedere qualche accorgimento aggiuntivo
    Edoardo
    3875
    supponiamo che io non abbia adesso un sw per vedere i tuoi file, come faccio a risponderti?
    Metti un paio di figure o schemi che ci capiamo meglio ... grazie
    Utente Junior L'avatar di TheGio
    80
    Progettista/Studente
    Sw;Autocad Mechanical;Cadra; Inventor
    Ciao Edoardo, Benvenuto nel forum.
    Innanzi tutto complinenti per il progetto.
    Una cosa in particolare non mi quadra (punto1), poi per il resto alcune migliorie si possono fare.
    1) il pezzo indicato in figura con il n°1 non può essere quadro, deve essere tondo altrimenti il gancio non riesce a ruotare.
    2) le bussole all'inerno delle colonnine indicate con 2 a mio avviso sono inutili.
    Ti è sufficiente il tirante e il distanziale (con foro 0.5mm più grande della vite)
    3) la piastrina fa solo da anti svitamento quindi in caso di urto è il filetto del dado(1) che resiste dunque dovrebbe andare bene come sistema di fissaggio.
    In alternativa avresi potuto usare un controdado ma anche la piastrina può andare.
    L'unica cosa che dovresti controllare è il gioco assiale che ha il gancio, se indietreggia troppo rischi che le sfere escano di posto.
    4) potresti arrotondare e accorciare le piastre laterali
    5) il controdado della vite 5 è difficilmente raggiungibile con una chiave!!
    6) un carter aggiuntivo potrebbe essere un'idea valida per proteggere il sistema di rotazione con sfere.
    Potresti fare due lamierini piegati come quello stilizzato che ho rappresentato con il n°6
    ....buon lavoro!!!Allegato 20792
    36
    CATIA V5
    Allego un cinque immagini che riportano la situazione nell'intorno dell'insieme traversa - gambo del gancio - dado .
    • Tipo File: jpg 1.jpg (30.3 KB, 30 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (39.6 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (39.8 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (48.5 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (50.4 KB, 24 Visualizzazioni)
    36
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da TheGio Visualizza Messaggio
    Una cosa in particolare non mi quadra (punto1)......]
    Grazie TheGio!!!
    Provo a fare le modifiche che mi hai suggerito per la copertura laterale e il dado del gancio e poi riposterò il tutto!
    Effettivamente al gancio deve essere permesso ruotare, non ci avevo fatto caso! ..In ogni caso, secondo te, è bene prevedere un dispositivo per il blocco del gancio in una posizione in particolare?
    1. gancio
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Esempio di modellazione superficiale gancio
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema modellazione Gancio di Trazione ferroviario
      Di accipiter84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    4. Gancio traino
      Di Dum nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Gancio
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
