Risultati da 11 a 14 di 14
    Citazione Originariamente Scritto da TheGio Visualizza Messaggio
    Sarei curioso di sapere come si gestisce un archivio di disegni creati con versioni successive di solidworks o in generale di un cad 3d.
    Se ad esmpio un ufficio tecnico decide di mantenere aggiornate le licenze significa che dopo un certo numero di anni avrà un archivio con modelli di diverse versioni.
    Su ogni pc dovranno dunque esere installate tutte le versioni?
    Ogni disegnatore prima di aprire un disegno deve chiedersi con quale versione è stato creato o tale scelta è forse gestita da un gestionale?
    Ma soprattutto se devo realizzare una macchina a partire da gruppi creati con versioni diverse come faccio?
    ...forse era meglio aprire una nuova discussione
    Non è come dici, l'incompatibilità è per le release vecchie, quelle nuove leggono tutti i formati precedenti (a parte un caso clamoroso successo nel passato sul quale una nota software si è giocata un bel pezzo di mercato).
    Utente Junior L'avatar di TheGio
    80
    Progettista/Studente
    Sw;Autocad Mechanical;Cadra; Inventor
    ahh! ok, tutto chiaro!
    grazie!
    3690
    Piemonte (CN)
    Le nuove versioni aprono, leggono ed editano tutto quanto fatto con le precedenti (è il contrario che non è possibile); al salvataggio convertono automaticamente tutto in nuova versione.
    Ovviamente tutte le macchine dello stesso ufficio (stessa rete) devono essere aggiornate alla stessa versione, altrimenti per i "vecchi" tutti i files diventerebbero inutilizzabili.
    3919
    Già detto in passato, ma mi ripeto... non credo si tratti solo di cattiva volontà ma di problemi reali.
    Se un modello utilizza nuove funzioni come si vedrebbe l'effetto di queste funzioni su un cad che non dispone di queste potenzialità? Avete presente il numero di problemi che si scatenerebbero a catena sui modelli? Per forza di cose è necessario tagliare con il passato, perlomeno per i cad feature based.
    Un esplicito che si interessa solo della geometria è un altra minestra, ma come già affrontato in chilometriche discussioni tra parametrico ed esplicito ci sono pro e contro e vanno valutate in base al proprio tipo di progettazione e di forma mentis.
    1. Risposte: 3
    2. Alibre 2011 il 25/10/2010
      Di listastudio nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. 2010 Vs 2011 Prestazioni pc assurde
      Di Christian76 nel forum Inventor
      Risposte: 33
    4. Salvataggio da 2010 a 2009
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    5. Salvataggio in versioni precedenti.. 2010?
      Di A-lisa nel forum Revit
