Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Nomenclatura fori
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Predefinito Nomenclatura fori
    Buonasera ragazzi!
    Scusate se disturbo ancora con un'altra, semplice (per chi conosce bene ProE) domanda.
    All'interno di una parte o di un assieme come faccio a far comparire/sparire dalla finestra base le note riguardanti i fori creati durante la modellazione?
    Mi riferisco alle diciture: M20x1 ISO, ecc
    Grazie, come sempre!
    Citazione Originariamente Scritto da rubincarter Visualizza Messaggio
    Buonasera ragazzi!
    C'è il pulsante apposito :-), vedi immagine allegata.
    Ovviamente i fori devi averli con la funzione foro, se li hai fatti con un taglio da estrusione non vedi una beata .....
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Non riesco a trovare l'icona da te descritta. Nella barra di sopra non c'è e nei menù che permettono di personalizzare la barra neanche. Ho visto nel menù Personalizza alla voce Visualizza.
    Possibile? La versione di proe è la 3.0
    EDIT: c'è l'icona nuvoletta con freccia, cioè la feature anotazione, ma non trovo quella nuovoletta con freccia ed occhio che simboleggia la visualizzazione.
    Che dirti, mi sembra strano che non sia nei comandi.
    Hai cliccato tasto destro sulla barra degli strumenti >COMANDI ?
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Comandi > Visualizza e poi ho cercato l'icona dell'immagine da te postata. Nulla, c'è l'icona di visualizzazione di piani, punti, assi, ma note nulla.
    Boh...
    Grazie comunque della tua disponibilità!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Boh...
    Usa i Layer, ti crei un nuovo livello chiamato ad esempio NOTE e ci posizioni tutte le note del modello.
    Una volta fatto ciò, nascondi il livello e salvi lo stato di visualizzazione.
    P-H
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    ciao a tutti,
    a proposito di layer, quando sto realizzando un assieme complesso ed ho bisogno di layer ed assi per assiemare, succede che mi ritrovo una marea di assi, piani e punti.....pensavo......è possibile creare un layer su cui spostare tutti i piani o assi che mi interessano per l'assemblaggio, in modo che in fase operativo nascondo tutti i layer tranne quelli in cui sono presenti i layer che mi interessano???
    come faccio a creare un nuovo layer?
    bb
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    bb
    Dai blubossa ... un pò di sforzo.
    Vai nell'albero modello, MOSTRA>ALBERO LIVELLI>LIVELLO>NUOVO LIVELLO
    oppure tasto destro nell'albero livelli>NUOVO LIVELLO.
    Per l'operazione che dici dovrei fare 2 prove ma in linea di massima funziona al contrario.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non userei i livelli per le note delle didascalie fori, nella struttura del albero modello del foro puoi semplicemente spegnerle, oppure settare la chiave:
    model_note_display su no, a me davano solo fastidio.
    Tanto in messa in tavola si possono comunque richiamare.
    796
    puglia
    ciao Maxopus,
    hai ragione........ma a fine settimana sono davvero fuso e volevo una dritta perchè con i layer non ho mai lavorato e gestito....
    io sto provando a raggruppare i piani che mi interessano sotto un unico layer ad esempio 000L, però non sono affatto sicuro che funzioni e se sia la procedura corretta.....volevo inoltre sapere come fate voi a gestire grandi assiemi e piani...........io mi ci perdo
    bb
    1. Nomenclatura acciai
      Di SMSM nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Risposte: 5
    3. fori
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Fori
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
