    5
    piemonte
    Pro/E
    Predefinito Progettazione schede elettroniche: zone di keep out, come disegnarle?
    Salve,
    sono un nuovo utilizzatore di Pro/E e sto incontrando grosse difficoltà nella messa in tavola dei disegni meccanici di schede elettroniche.
    Il CAD che usavo prima (Solid Edge) mi permetteva, una volta portato sul 2D il layout meccanico della scheda, di disegnare delle zone di keep-out per i componenti direttamente sul 2D. Questo sembra essere molto macchinoso su Pro/E (utilizzando comandi di scetch, di usa profili di sctech, rifila, incolla, ecc)
    E' questa davvero l'unica procedura esistente? O è possibile usare un sistema più veloce?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Perchè non le disegni direttamente sul modello 3d?
    Menu inserisci > Cosmetica > Area ECAD
    non l'ho mai usata ma penso possa fare al caso tuo; controlla su help per maggiori info.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da PRM Visualizza Messaggio
    Salve,
    ho letto proprio ora la tua richiesta.
    Sei uno che utilizza spesso pro/ECAD?
    Ci vogliamo scambiare le nostre conoscenze? Nel forum mi sembra di aver capito che quasi nessuno ne fa un uso approfondito!
    io lo utilizzo spesso nei miei progetti..ormai è di vitale importanza lavorare a strettissimo contatto con i "cad elettrici" con l'import/export dati...
    ciao!
    Ultima modifica di Daniele-san; 10-12-2008 alle 15: 05
    1. indicazione su determinate zone con retini/campiture
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. riparazione schede elettroniche
      Di gianni1976 nel forum Elettrica/Elettronica
    3. Cambio di colore zone tratteggiate non in vista
    4. Progettazione schede elettroniche: zone di keep out, come disegnarle?
      Di PRM nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Revit Zone (User Meeting del 12/12/2007)
      Di gfrank nel forum Revit
