Risultati da 1 a 8 di 8
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Parametrizzare valore numerico
    Ciao, sono sempre io
    Il RAGGIO 46 ha il valore 10 mm. Vorrei che anche i RAGGI 47, 48, 54, 55 fossero legati al valore del RAGGIO 46, in modo che, se cambio il valore 10 mm, tutti gli altri lo seguino.
    Is possible?
    Yes, sempre con le relazioni.
    Verifica che nome hanno le quote dei raggi che hai utilizzato (tasto destro sulla feature>modifica).
    Se ad esempio il raggio_1 ha come nome d649 e raggio_2 ha come nome d648 e vuoi che raggio 2 segua raggio 1, crea la relazione d648=d649
    29
    Ingegnere Progettista Meccanico
    Creo 2.0
    Is possible?
    Ci sono 2 modi:
    il più semplice è dentro la feature di raggio stessa. Se quando clicchi lo spigolo x la selezione tieni premuto CTRL e selezioni gli altri spigoli avrai creato un set (vedi menu interno alla funzione raggio) e tutti i raggi di quel set avranno sempre lo stesso valore.
    Se non puoi fare questo, edita una relazione. Nel menù strumenti->relazioni scrivi il nome delle quote ed eguagliale a quella di riferimento.
    Credo che però per te sia più adatta la prima soluzione.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Is possible?
    entri nelle relazioni e copi semplicemente l'id del raggio master che comanda.
    Esempio:
    raggio 46 ha un id d200.
    l'id del 47 d250 , del 48 267, del 54 d800,ecc... ogni id come sai è univoco, la relzione é:
    d250=d200
    d267=d200
    d800=d200
    e cosi via..
    Potresti anche associare al raggio master un nome più comprensibile nelle proprietà di quota,oppure associarlo anche ad un parametro di numero reale.
    verrebbe cosi:
    d250=raggio_master
    d267=raggio_master
    eccc..
    Citazione Originariamente Scritto da verospetta82 Visualizza Messaggio
    Ci sono 2 modi:
    Esatto, infatti ho pensato che i raggi usati da STEF non potessero essere realizzati con il CTRL.
    2292
    Infatti max, hai pensato bene
    2292
    Esempio:
    d250=d200
    d267=d200
    d800=d200
    e cosi via..
    Una domanda banale per voi, come faccio a sapere ID di una feature?
    verrebbe cosi:
    d250=raggio_master
    d267=raggio_master
    eccc..
    'Potresti anche associare al raggio master un nome più comprensibile nelle proprietà di quota' ...come faccio?
    Intendi, tasto DX sulla feature > Edit Definition > Properties > Name:ROUND_24
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    prima domanda:menu info/commuta quote, ti trasforma da valore nominale a variabile.
    seconda domanda:si basta che fai tasto dx sulla quota e cambi il nome.
    1. Parametrizzare Assieme
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Parametrizzare un arco...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Parametrizzare un assieme
      Di Dexster nel forum Inventor
    4. Copia blocchi con aggiunta progressivo numerico al nome
      Di MARCOC nel forum Lisp per Autocad
