Risultati da 1 a 10 di 11
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Visualizzare il volume a schermo
    Ciao ragazzi, ogni volta che voglio vedere il volume del solido in figura vado su Analysis > Mass Properties.
    E' possibile aggiungere una nota a schermo o sull'albero modello in modo che, a qualsiasi cambiamento della geometria, questa si aggiorni?
    Siccome non ricordo il parametro di sistema per il volume ti indico un metodo alternativo.
    Dato il parametro di massa = pro_mp_mass
    Dato inoltre il parametro per la densità = mp_density
    Creati la seguente relazione: volume=pro_mp_mass/mp_density
    A questo punto ti crei la nota che puoi "appiccicare" in qualsiasi punto del modello e nel testo inserisci : &volume
    Il gioco è fatto.
    A questo punto direi che la relazione che ti ho indicato (volume=pro_mp_mass/mp_density) la puoi inserire nella tua start part e se vuoi fare una finezza puoi crearti una macro che ti richiama la nota ogni volta che ti serve.
    P.S.: attento alle unità di misura che vuoi ottenere.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    volume=pro_mp_volume
    Cass ... sono vecchio, ci voleva quel pivellino di OZZY ... uagliò ma mi è giunta notizia che ti sposi ... è vero ???
    Comunque STEF, ciò che ho indicato ti fa capire come possono essere utilizzate le note con parametri e come puoi relazionare i parametri di sistema.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    eh eh sarò anche un commerciale ora ma il tecnico che è in me mica muore. :-)
    Si mi sposo tra poco meno di un mese, ho deciso di parametrizzare la mia vita totalmente!
    Auguri finocchiaccio ... hai trovato chi ti ha sistemato le recchie finalmente
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    grazie culacchione!
    Azz questa qui si che mi ha messo in riga e anche in squadra!
    Squizzero tedesca... non aggiungo altro...
    7
    Progettista/disegnatore
    Pro/E
    ciao ragazzi,
    io utilizzo un altro metodo per avere varie analisi sull'albero modello.
    1) mi faccio un'analisi delle proprietà di massa del modello
    2) imposto "feature" in basso a sinistra del menù
    3) vado sulla tendina feature (in alto nello stesso menù), mi definisco le analisi che voglio tenere (in questo caso il volume) ed il nome
    4) me la salvo sull'albero
    5) vado su impostazioni colonne albero, in alto a sinistra imposto come tipo Parametri feature e creo una colonna dando il nome definito precedentemente
    Avrò così una colonna nell'albero modello che mi indica l'analisi voluta; fra l'altro posso anche impostare l'analisi a piè di pagina così che si aggiorna ad ogni modifica della parte.
    ciao!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da killerfly Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi,
    ciao!
    Se hai la fortuna di avere il modulo BMX lo puoi fare, altrimenti la devi per forza di cose richiamare come relazione o nelle colonne albero modello come parametro.
    7
    Pro/E
    Beh la licenza che utilizzo dove lavoro è la Foundation (con WF5), che però credevo fosse una licenza base. Mi sbaglio?
    1. collegare nuovo notebook con schermo vga
      Di =ellery= nel forum Hardware
    2. schermo di avvio wildfire 5
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Cerco portatile con schermo 20"
      Di KTI nel forum Annunci vari
    4. Scala di rappresentazione su schermo
    5. settaggio colori schermo
      Di Stefano_ME30 nel forum Photoshop
