    135
    pro-e
    Predefinito manca parte della pallinatura
    ciao a tutti
    sto lavorando su un disegno di assieme e relativa messa in tavola,
    nella messa in tavola però vedo in tabella (creata con regione di ripetizione)
    solo una parte dei componenti e lo stesso per la pallinatura
    cos'è che non ho settato correttamente, non riesco a capirlo
    mi potete aiutare
    P.S.
    utilizzo la W2
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, detto così è un po pochino per poter capire qual'è il problema. Azzardo un paio di cose:
    - hai impostato dei filtri (se non sai cosa sono/come funzionano e la tabella l'hai costruita te, allora tranquillo che non ci sono)
    - la tabella è ricorsiva (cioè vedi anche i componenti all'interno dei sottoassimi) o è di primo livello (quindi vedi solo i componenti parti/sottoassiemi assemblati direttamente nell'assieme)
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    135
    pro-e
    Grazie Cletus
    Purtroppo mi manca esperienza su questo tipo di argomemento comunque
    smanettando ho azzardato a eliminare i filtri e la tabella è comparsa correttamente, grazie comunque per la conferma
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Prova anche a controllare i parametri dei singoli componenti
    motivo 1 : Se nella regione di ripetizione hai impostato ad es il parametro codice che viene generato automaticamente nella start part e poi nn vai a modificarlo componente per componente proe nn riesce a riconoscere un'entità comune ai componenti con lo stesso parametro a cui associare la bolla...
    Succede normalmente qnd crei degli assiemi saldati e nn vai a specificare le caratteristiche componente per componente.
    E' un po' contorto da spiegare,spero tu possa avere capito il concetto... :-)
    1. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Inventor
    2. Pittura della parte
      Di andrtogn nel forum Solid Edge
    3. Copia della Parte
    4. Mirror della parte
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    5. Pittura della parte
      Di Prima nel forum Solid Edge
