Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 73
  1. #61
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Tutto vero ma...
    Certo, se devi modellare un motore non usi Autocad.
    Se devi modellare una scarpa, non usi Autocad.
    Ma se devi modellare un'impianto (e per impianto intendo IMPIANTO, non piping di bordo macchina) allora scordati Pro-E, SW, SE ecc.ecc. (vedi allegato).
    Per modellare il silenziatore e il piping dell'immagine postata, Autocad è sprecato. Direi che si può fare con un qualsiasi CAD freeware che danno in omaggio con le riviste. Inutile scomodare Pro-E.
    Se poi le discussioni finiscono sempre in stile "il mio è meglio del tuo" allora ok, era come quando tanti anni fà si discuteva se era meglio la Canon o la Nikon, se era meglio il Milan o l'Inter ecc.ecc.
  2. #62
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Che c'entra l'immagine che hai postato con il silenziatore del nostro amico?
    Poi, sai, basta che la richista di progetto sia:
    Vorrei che il volume del silenziatore sia sempre sempre inferiore a XXX
    Vorrei capire che succede strutturalmente alle lamiere del silenziatore se cambio la forma così/cosà
    Vorrei che l'area del tubo sia sempre costante a prescindere dalla sua sezione
    ... e vedrai che un CAD non dico "serio", ma normale è necessario.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  3. #63
    Quoto... qui non si discute se sia meglio un software o l'altro, ma se sia meglio un modo di procedere o un altro.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  4. #64
    478
    Ok, se fai il SILENZIATORE (inteso come società che produce il componente) allora posso essere daccordo che un cad mid-range serve. Specie se fai un prodotto di serie "customizzabile" e per il quale fornisci anche un servizio di ingegneria personalizzata.
    Se invece sei un fornitore di impianti (anche piccoli, tipo motori di emergenza per impianti antincendio (??) e nella tua fornitura è incluso il modello 3D e i disegni di installazione (layout)) allora tutti i parametri che citi non servono.
    L'autore della discussione di partenza non ha chiesto un cad utile a fare stress-analisys del silenziatore o simulazione fluidodinamica o cos'altro, ma bensì un cad che gli permettesse di ottenere un 3D e relativa messa in tavola. Ha anche specificato che usa "carpenteria" e "componentistica piping".
  5. #65
    Si è vero, ma era un uso improprio del termine piping (ci siamo chiariti con alcune immagini).
    Le applicazioni aggiuntive citate da matrix invece possono sempre servire: ho seguito (da lontano) un lavoro fatto con SolidEdge nel settore piping e devo dire che a livello piping non mancava assolutamente nulla di quello che può servire a un impiantista e in più lo strumento 3D si presta anche, quando serve, all'approccio "particolarista" (verifica FEM, rendering, CFD, parametrizzazione, ... ): perchè "limitarsi" in partenza?
  6. #66
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    aggiungo che Luca che ha aperto il thread ha scritto :impieghiamo abitualmente Autocad LT (!!!) e vogliamo evolverci senza perdere il database
    Non penso che passare dalla versione LT a quella normale equivalga evolversi. Tra l'altro i colleghi hanno detto (visto che ha Pro/E in casa) che può tranquillamente utilizzare quello solo facendo una formazione per capire qual'è l'approccio corretto di utilizzo. Alla fine anche se ha un database di parecchi file dwg con tutti i cad si riescono a leggere tranquillamente. Mi sembra che nessuno sia intervenuto pubblicizzando il proprio cad come la sola e unica salvezza per il lavoro che deve fare, ma solo che sinceramente avendo un software di tutto rispetto in casa non vale proprio la pena lasciarlo li a marcire per utilizzare acad LT
    Gianluca...alias Tequila
  7. #67
    Ti quoto, come ho detto fin dall'inizio mi semberebbe la soluzione più logica.
    Tenere Pro/E nel cassetto ed andarsi a cercare un altro CAD parametrico per me significherebbe spendere inutilmente dei soldi.
    Poi come si dice, attacca il ciuccio dove vuole il padrone ... e così sia.
  8. #68
    9340
    Ma cosa significa avere un database da salvaguardare? Se si tratta di una raccolta di file dwg e' un conto, se invece si tratta di un sistema SQL o AS/400 che prende i dati da autocad e ti genera automaticamente le distinte di taglio e' un altro!
    Facce sape', ciao.
  9. #69
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Complimenti...bel lavoro con autoCAD!!!
  10. #70
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non preoccupatevi ho già fatto una demo al cliente stamattina. :-)
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Dimensione minima ufficio tecnico
      Di mir nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    2. scelta programma per avvio ufficio tecnico
      Di tmp_fra nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 59
    3. CERCASI COLLABORATORE/UFFICIO TECNICO
      Di banda bassotti nel forum Offerte di lavoro
      Risposte: 21
    4. Responsabile ufficio tecnico
      Di Sephirot nel forum Offerte di lavoro
