Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 73
    19
    Libero professionista
    Autocad
    Predefinito Consiglio CAD per Ufficio Tecnico
    Buongiorno.
    Perdonate, il tema è trito e ritrito, ma proprio per questo non riesco ad arrivare ad una conclusione.
    Ufficio tecnico di un'azienda metalmeccanica che produce sistemi di scarico per grossi motori: quindi un po' di piping, flange, carpenteria leggera in generale (con sviluppo lamiere) e qualche pezzo meccanico. Impieghiamo abitualmente Autocad LT (!!!) e vogliamo evolverci senza perdere il database. Abbiamo anche PRO-E ma non è "gradito" per la sua complessità. Personalmente conosco Inventor (lavoro precedente) e un'altro collega usa Solid Edge. Situazione variegata...ci serve un software adatto e possibilmente facile da usare.
    Cosa potremmo impiegare secondo voi?
    Grazie mille.
    Luca
    PS che voi sappiate è possibile rivendere la licenza di PRO-E?
    Avete il miglior CAD per la meccanica e volete liberarvene solo per chiacchiere da corridoio.
    In un corso di 5 giorni vi farei cambiare completamente idea.
    Non so se è possibile rivendere la licenza, in ogni caso servirebbe il consenso di PTC, provate a contattare chi ve l'ha venduto.
    Di quale versione si tratta ?
    Avendo ProE in casa direi che non vale la pena di guardarsi intorno: ci sarebbero teoricamente delle alternative, ma non vale la pena di perderci tempo: con proE potete fare tutto quello che serve.
    A mio parere il vostro problema non è che ProE sia "complesso", ma il fatto che non riuscite a cambiare la forma mentis dell'approccio 2D.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    5959
    Se avete tutto fatto con Autocad, il passo evolutivo al 3D è inventor. Se disponete già di qualsiasi altro modellatore 3D non ci sono problemi sostanziali. L'unica cosa occorre vedere la gestione dei codici e dello storico.
    Se avete tutto fatto con Autocad, il passo evolutivo al 3D è inventor ....
    Ciao meccanicamg, scusami ma non sono d'accordo.
    Il 2D di autocad è leggibile correttamente da qualsiasi CAD parametrico (Pro/E incluso).
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Avete Autocad...
    Se usate Autocad, vorrei rilanciare anch'io dicendo: ..con un corso di 3 () giorni e Autocad (dalla 7 in avanti) vi spiego come modellare 3D ed ottenere tutto quello che volete.
    Se poi volete investire in un applicativo piping, potete valutare Cadworx (ora distribuito da Intergraph, completo di modulo Isogen).
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Si OK, ma AutoCAD è parametrico?
    A me sembra che non sia stato inquadrato bene il problema... ho letto termini come "piping" (tubi trattati come monodimensionali per grandi impianti quando qui il tubo è l'oggetto principale della progettazione, casomai vedo un ampio uso di sweep, swept blend, superfici ecc) oppure usi "impropri" di software, es. autocad per il 3d meccanico, Inventor visto come "evoluzione di autocad" (si, nel senso di evuoluzione commerciale).
    Avete in casa ProE e cercate un parametrico/associativo: usatelo!!! :)
    Se il problema è la filosofia di modellaizone del 3D, diversa dal 2D, piuttosto buttatevi su un modellatore diretto (SpaceClaim, CoCreate, IronCAD), ma secondo me sarebbe solo posticipare un cambio di mentalità nell'approccio allo strumento CAD comunque necessario.
    Per quello che riguarda il "riuso" dei DWG esistenti: tutti i CAD 3D seri (praticamente tutti quelli elencati) li leggono senza problemi (alcuni hanno anche dei wizard per la trasformazione del 2D in modello 3D ma c'è sempre da lavorarci sopra): chiaro che avreste parte dell'archivio in 2D e parte in 3D, ma è inevitabile.
    Utente poco attivo L'avatar di Rennye
    3
    Svizzera
    Solidworks: Inventor
    noi siamo obbligati ad utilizzare Inventor che non è male. Io personalmente preferisco dato il livello di complessità, SolidWorks.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Cosa mi tocca sentire...
    Anzichè progredire si va indietro.
    Per tua informazione la licenza di Pro/E come quella di tanti altri sw non si può rivendere, quindi ve la dovete tenere e fossi in voi cercherei di far fruttare l'investimento , anzichè sperperare soldi inutilmente in altri cad 3d che sicuramente non vi risolvono il problema di fondo.
    Avere la fortuna di avere già in casa un sistema che vi risolva tutto ciò che chiedete non è da poco, forse più che un cad diverso serve come diceva Matteo un cambiamento di mentalità e soprattutto di approccio.
    Qualche giornata e siete a posto.
    é davvero un peccato leggere certe cose, mi fanno rabbrividire...
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. Dimensione minima ufficio tecnico
      Di mir nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    2. scelta programma per avvio ufficio tecnico
      Di tmp_fra nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 59
    3. CERCASI COLLABORATORE/UFFICIO TECNICO
      Di banda bassotti nel forum Offerte di lavoro
      Risposte: 21
    4. Responsabile ufficio tecnico
      Di Sephirot nel forum Offerte di lavoro
