Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Modifica piano Xsec
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Modifica piano Xsec
    Ciao ragazzi, mettiamo che ho fatto una sezione con View Manager > Xsec, per cambiare il piano di sezione come faccio?
    Ciao Stef, niente da fare che io sappia (almeno fino alla WF4).
    Ti crei una nuova sezione con un altro piano.
    Oppure quando ti crei la prima sezione, la fai utilizzando un piano di offset e non la terna di origine.
    In questo modo cambiando la quota di offset del piano, modifichi la sezione.
    2292
    OK, grazie maxopus!!!!
    Sempre gentilissimo
    P.S. grazie anche per la 'Guida breve al config.pro'...approvo queste tue iniziative personali
    Figurati ... come ti sembra la "Guida breve" ? Può essere sufficiente o secondo te bisogna implementare qualcosa ?
    2292
    Secondo me c'è tutto quello che può servire.
    Chi si avvicina per la prima volta a ProE, generalmente, chiede sempre spiegazioni sul config.pro.
    Con questo pdf i nuovi arrivati trovano subito un valido aiuto a tutti i loro dubbi.
    Grazie ancora.
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Salve a tutti, non so se sono nella sezione corretta.
    Vorrei sapere come si fa a modificare il colore dei bordi delle sezioni in un 3d assieme. O ancora meglio come fare a nasconderli? Non trovo nulla a riguardo... grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Albest Visualizza Messaggio
    Non ho capito la domanda, puoi postare un'immagine per farci comprendere meglio le tue esigenze ?
    In effetti sarebbe meglio aprire una nuova discussione.
    299
    Vado a memoria poichè non ho sotto mano pro e.
    Per cambiare colore della sez nel 3d devi andare sulla sez creata -tasto destro-qualcosa tipo ''imposta''(non ricordo bene) e li dentro hai tutte le opzioni della campitura.
    Mi sembra che ci fosse anche l'opzine di nascondere la sez cmq se non c'è , allarga la spaziatura fino a non vedere piu la campitura
    1. Risposte: 6
    2. MODIFICA PIANO DI TAGLIO
      Di nicoli nel forum Solid Edge
    3. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    4. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Risposte: 0
