    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Modificare vincoli tra sotto-assiemi senza aprire il complessivo
    Avrei un quesito un po' "bizzarro" da sottoporvi...
    in attesa della nuova release 2012 e quindi della nuova WS, mi ritrovo con un complessivo "complesso" realizzato da diversi sotto-assiemi, purtroppo allo stato attuale la mia WS non riesce a gestire tutto il disegno e puntualmente si blocca e quindi lavoro di volta in volta nei vari sotto-assiemi... ora però dovrei modificare la distanza tra due di questi e quindi la mia domanda era.... esiste la possibilità di visualizzare e quindi modificare un vincolo che ha un sotto-assieme con un altro senza aprire tutto il disegno?
    Spero di aver reso l'idea....
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Non so risponderti, ma non riesci ad aprirlo nemmeno una volta per applicare qualche livello di dettagli sopprimendo gruppi di sottoassiemi che non ti interessano?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    prova ad aprirlo con tutti i componenti soppressi e identificando la funzione del tuo vincolo ne cambi il valore e aggiorni.....
    189
    Perfetto!!!!
    Ho soppresso tutte le parti e modificato il vincolo che mi interessava (effettivamente non avevo pensato a questa soluzione )
    Ora non mi resta che rimanere in attesa della nuova WS
    Grazie a tutti e due per l'aiuto!
    1. Aprire file .iam senza utilizzzare Inventor
      Di Bondeste nel forum Inventor
    2. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    3. modificare il complessivo
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. assemblaggio senza vincoli
      Di pro-matteo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    5. Pallinatura sotto-assiemi
      Di bieko nel forum CATIA V5 CATDrawing
