Risultati da 1 a 10 di 12
    2340
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Quotatura personalizzata
    Salve a tutti,:)
    Mi trovo a dover quotare un albero con diversi scalini molto ravvicinati l'uno all'altro,percio' le linee di estensione delle quote che posiziono sulle estremita' dell'albero risultano troppo "appiccicate".
    Ho pensato quindi ad un quota (anche se non unificata in nessun stile) che mi permetta di quotare i vari Ø dall'alto o dal basso del mio albero.(vedi quote rosse nell'immagine allegata)
    Pero' uno stile di quotatura diametro cosi' non credo che esista.
    C'e' qualcuno che sa come crearlo o dove reperirlo???
    Grazie in anticipo
    Tarkus
    P.S. Forse sono fuori topic,ma non saprei esattamente dove postare questa mia;trasferitemi ma non sparatemi
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Vedi un pò se ti va bene questo stile...
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    piccola modifica allo stile di lattu per tenere il sempre testo orrizontale anche all'interno dell'albero come le quote in nero
    1365
    Lombardia - BG
    Mi piace il lavoro di squadra ;)
    2340
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    :):)Anche a me e vi ringrazio molto.
    Vorrei pero' chiedervi di perfezionare la cosa :
    Se devo usare questo tipo di quota devo selezionare lo stile " diametro aprendo la finestra con il comando "'_dimstyle " poi quando devo quotare in maniera consueta devo fare l'operazione inversa.
    E' possibile fare una macro (che poi associo ad un a icona) che faccia l'operazione di selezione dello stile "diametro" direttamente?
    Mi spiego meglio:
    -Icona di quotatura diametro creata ad hoc con macro ad hoc
    -Clicco su questa e automaticamente seleziona lo stile "diametro" e mi
    permette di quotare secondo questo stile.
    -Magari alla chiusura del comando ritorna allo stile precedente.
    ......sparatemi pure
    Tarkus
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    CIAO
    buona sera
    porre sempre in evidenza le quote principali del pezzo
    evitare quote ripetute sulla medesima rappresentazione
    sottolineare in modo ben visibile le quote che non corrispondono alla scala del dis.
    SCRIVERE LE QUOTE PARALLELEMENTE ALLE RELATIVE LINEE DI MISURA
    ED IN MODO DA RISULTARE LEGGIBILLI DALLA BASE DEL DISEGNO
    O DALLA SUA DESTRA
    questo e' quello che dice la norma
    usando la quotatura di autocad c'e' l'opzione
    stile "orizzontale" si usa per gli arkitetti ma non sarebbe neanche giusta
    lo stile "allineata alla linea di quota" e' per i mecc.
    come pure secondo norma iso
    2340
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    CIAO
    buona sera
    O DALLA SUA DESTRA
    Infatti ho premesso nel mio primo post che quello che chiedevo non sarebbe stato uno stile di quota "secondo norma".
    Se e' per quanto dice la norma, non va bene nemmeno che la quota stessa stia "dentro" al pezzo rappresentato.(anche se ho apprezzato l'aiuto di shape..)
    Pero', dal momento che i miei disegni vengono usati solo nella officina interna alla mia ditta, non vedo perche' non debbe tentare di crearmi uno stile
    che a guidizio mio (e di chi dovra' eseguire il pezzo) risulti piu' chiaro dello stile di varie norme.
    Me ne guarderei bene di usare uno stile fuori norma nel caso dovessi vendere o anche solo far visonare i miei disegni a terzi.
    Ma non e' il mio caso.....
    1234
    Friuli
    Mi spiego meglio:
    Tarkus
    crei un pulsante e gli inserisci ^C^C__-dimstyle r diametri per i diametri
    in un'altro pulsante ^C^C__-dimstyle r ISO-25 (o quelle che hai ) per il resto
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN:
    per quanto riguarda la lezione di quotatura..... era premesso all'inizio del post che era evidente che non era a norma, come le quote all'interno del pezzo.... ma visto che vi era un'immagine di come doveva essere la cosa...... noi abbiamo semplicemente eseguito....
    le critiche vanno bene quando sono costruttive .... ma rompono un po' quando sembra di tornare a scuola.....
    Ultima modifica di Shape; 14-02-2008 alle 09: 58
    2340
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    ...le critiche vanno bene quando sono costruttive .... ma rompono un po' quando sembra di tornare a scuola.....
    :)Quoto in pieno e grazie per le macro
    Tarkus
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao shape
    ciao tarkus
    ho letto e riletto il mio post
    ha dire il vero faccio fatica a riconoscere un minimo di critica
    nei vostri confronti
    mi sono permesso di dire cio che dice la norma
    se voi ritenete opportuna per un vostro valido motivo
    quotare con un vostro stile personalizzato i disegni
    fate pure
    pero'
    non posso accettare l'idea dello stile personalizzato
    all'interno dell'azienda
    dai/date agli esecutori finali un messaggio errato
    poniamo che ci siano dei giovani
    impareranno il tuo sistema
    non credo sia opportuno
    e mo prima che me lo diciate voi
    questa e? na critica
    aspetto con ansia la vostra ricritica
    abracci
    1. Filettatura personalizzata su NX5
      Di newtonpro nel forum NX (Unigraphics)
    2. COnfigurazione personalizzata
      Di fenice consulenze nel forum Solidworks
    3. Squadratura personalizzata
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Griglia personalizzata per quotatura
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. Pallinatura personalizzata
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 CATDrawing
