Risultati da 1 a 10 di 17
    9
    Ingegnere
    Puglia
    Predefinito Problema con la versione 18
    Buonasera a tutti, sono nuovo del forum, mi presento:
    sono uno studente di ingegneria meccanica a Bologna.
    Ho un grave problema, avendo chiesto la tesi al mio professore di Cad senza questo programma sono veramente nei guai.
    L'installazione di solid edge v18 è andata bene, il programma si apre senza problemi ma quando vado ad aprire le esercitazioni mi dà questo errore:
    "Eccezione non gestita nell'applicazione. Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto"
    Inoltre volendo aprire un nuovo file il programma si chiude da solo, anche se voglio aprire un disegno già fatto non c'è niente da fare.
    Qualcuno di voi ha già riscontrato questi problemi???
    Grazie per l'attenzione
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao puoi mettere qualche dettaglio in più? ossia sistema operativo su cui hai installato la v18, tipo di licenza di solid edge (presumo accademica). prova comunque a fare una ricerca sul forum perchè problemi analoghi al tuo sobo stati gia trattati
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Al 99% il problema e' che SE V18 non gira su Win7 (pero' ricordo che funzionava perfettamente sulla Win7 RC).
    Se il tuo livello di licenza (di windows) lo permette, prova a lanciare il programma in emulazione XP.
    9
    Ingegnere
    Puglia
    Sul mio pc ho windows Xp e la licenza di SE è quella accademica...
    La cosa strana è che ho provato ad installarlo sul pc del mio coinqulino che ha windows 7 e funziona tutto bene.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ho avuto lo stesso problema anche io sulla mia ws (XP32 SP3) all'inzio tutto bene, dopo qualche anno, non saprei quando di preciso perche nel frattempo non le consultavo più, le esercitazioni hanno smesso di funzionare.
    Tendo ad incolpare qualche patch di win o le nuove versioni del framework, però non ne sono affatto certo.
    L'unico consiglio che posso darti è di installare una macchina virtuale xp "vergine" e di installarci sopra SE18, la velocità di esecuzione del sw non sarà un gran che ma potrai seguire le esercitazioni; mentre con SE sul pc fisico potrai lavorare.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9
    Ingegnere
    Puglia
    Vi ringrazio per le risposte ma ancora non riesco a far andare niente.
    Ho provato a creare la macchina virtuale ma mi chiede il cd di installazione di windows che io non ho.
    9341
    Che scheda grafica hai?
    9
    Ingegnere
    Puglia
    Ho una Ati Radeon solo che mi dice x300/x550/x1050 e non sò quale delle 3 ho io.
    Inoltre ho provato anche a disintallare tutte le versioni del Framework che avevo e a farlo installare da solid edge ma neanche così và.
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Ze_Pequeno Visualizza Messaggio
    proverei a fare una pulizia dei registri con regedit (cerca sul forum la parola regedit ) e vedere se al riavvio si risistema tutto come spesso accade con i menù o icone che scompaiono.
    Per vedere effettivamente che scheda utilizzi, basta che ti scarichi il programmino CPU-Z http://www.filehippo.com/download_cpuz/ ed avrai tutti i dettagli del tuo hardware.
    9
    Ingegnere
    Puglia
    La pulizia del registro sono riuscito a farla con CCleaner ma non è cambiato niente. Inizio a perdere le speranze....
    Ho anche scaricato CPU-Z e mi dà la stessa cosa sulla scheda video....
    1. Risposte: 23
    2. differenze versione studenti da versione completa
      Di light incautious nel forum Solidworks
    3. versione pro-e
      Di daniele3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. versione pro e
      Di cormax66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. osd versione 16
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
