Risultati da 1 a 10 di 12
    952
    Romagna
    Icon4 viste da aggiornare, sempre
    abbiamo perso un po' di tempo con un dft di asm con le viste sempre riquadrate.
    il Localizzatore vista di disegno dice di aprire l'asm e salva.
    il problema sembrava un bug, poi aprendo il psm archiviato (in sola lettura) ho visto che lo sviluppo richiedeva un aggiornamento.
    Quindi il localizzatore vista non ti dice(/non è chiaro) se serve un aggiornamento a livello di psm
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    di solito ti dice che è cambiato qualcosa e che devi aggiornare.
    Se c'è una modifica (mi sembra anche sul file, ovvero se hai, ad esempio, un salvataggio con data diversa) lui richiede la verifica. Se usi copie delle parti devi aggiornare in continuazione ....
    Utente Junior L'avatar di ese
    56
    progettista, parafulmine aziendale
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Decisamente.... E' una cosa sfiancante quando hai assiemi creati con molti psm e tante parti simmetriche da aggiornare quando ne modifichi una soltanto, poichè ti tocca aggiornare i psm ed i dft derivanti, anche se hai utilizzato la stessa campitura sviluppata.
    ...purtroppo è un valido modo per tenere sott'occhio la situazione di tutti i componenti di un assieme, ma ripeto: è snervante....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ese Visualizza Messaggio
    A volte, ma non sempre, si risolve attivando tutte le parti ed usando il comando "aggiorna relazioni" o "aggiorna collegamenti" nel contesto dell'assieme padre.
    56
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Non se hai un pdm che gestisce i file in maniera rigorosa per ottimizzare il controllo delle revisioni dei disegni e per far ciò li protegge dalla scrittura...
    Ogni volta che metti mano ad un particolare rilasciato per la produzione devi "revisionare" anche tutti i particolari e gli assiemi in cui viene utilizzato.
    Dipende tutto dalla rigidità del meccanismo con cui gestisci i disegni
    3876
    ma può essere un buon sistema per dirti: attenzione, verifica i tuoi disegni prima di rilasciarli
    9341
    no no, per carita', il PDM e' il "male assoluto"!
    56
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    mi secca ammettere, però, che è una mano santa "contro" taluni sviste dei fornitori....
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Perchè dici ciò????
    E' una battuta?
    Perchè tutti quelli che conosco che sono entrati nel tunnel della droga PDM ne sono contenti e dicono di non riuscire più a starne senza.
    Certo l'inizio non è dei + facili, ma poi mi riferiscono che fila tutto + liscio (non puoi uscire dal camminato....)
    Dici che sia curabile o no?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Perchè dici ciò????
    E' una battuta?
    Io faccio il progettista a P.IVA per conto terzi, ed ogni volta che un cliente implementa il PDM la collaborazione diventa estremamente difficoltosa, non so se per imperizia degli installatori o per malafede di chi questi PDM li fa, che sono bravissimi ad inserire una miriade di lucchetti su questi sistemi.
    Fatto e' che o ti allinei alla piattaforma aziendale (costi su costi) oppure finisce che sei fuori come fornitore.
    1. AGGIORNARE CATIA R17 A R18
      Di enzo.nat nel forum CATIA V5 CATPart
    2. AGGIORNARE SKETCH
      Di gianni.pez nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. aggiornare vincolo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Per avere sempre l'ultima installata sempre l'ultima versione dei tuoi software
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Aggiornare blocchi
      Di GiGa nel forum AutoCAD
