Risultati da 11 a 19 di 19
    997
    Catia, Think3
    Comunque volendo operare come tu chiedi chiaramente devi modificare l'approccio al modello come puoi vedefere sull'ultima immagine gestendo i punti in modo isolato, puoi tramite i vincoli 3d puoi assegnare associazioni di tipo geometrico e dimensionale, ma la retta viene tenuta sotto controllo dalle coordinate dei punti, ma non puoi avere il controllo sulla lunghezza, a differenza del mio primo metodo.
    Questo é quel che cerchi, ma è poco funzionale, nell'allegato trovi un esempio su un piano.
    1658
    Svizzera
    salve ragazzi,
    scusate ma non ho capito la problematica.
    Se fosse per avere comodamente le "quote" visibili, basta posizionarsi sulla feature e con il tasto dx scegliere di visualizzarle.
    Validando nella seconda finestra che appare, rimarranno permanentemente visibili.
    Non c'é piu bisogno di aprire lo sketcher per editarlo
    997
    Catia, Think3
    La probelematica (se ho capito) é il tentativo di IF di poter tracciare un'entita geometrica planare gestibile con delle entità grafiche come in ambiente schizzo, quindi sfruttando la possibilità di inserire i vincoli 3d, ma questo sono in conflitto con i parametri della geometrie 3d a loro volta sono vincoli.
    In pratica cerca di operare in maniera diretta come oggi si opera utilizzando 3dshape di DS.
    Per cui il problema e solo di operatività.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao Falonef, ho notato che vicino a Parameter hai il simbolo [...] (1) .
    Cosa significa?
    1658
    Svizzera
    cio stef il simbolo [...] (1) nell'albero logico sta ad indicare che dei parametri sono presenti ma nascosti.
    In questo caso 1 sta a dirci che un solo parametro é nascosto.
    Nel nostro caso abbiamo nascosoto un parametro che controlla se lo stesso documento CATPart é stato creato a partire da un Template quindi l'utente lavora correttamente.
    Se il documento fosse stato creato da New -> File l'albero logico non conterrebbe questa (per noi) preziosa informazione.
    PS: gli utenti pero' da noi, questa cosa non la devo necessariamente sapere.
    Devo caricare il modello di base (protetto) e salvarlo sotto un altro nome cosi ha praticamente una copia con tutti i settaggi regole già impostate ma......
    mantiene lo stesso UUID!!!
    2292
    Interessante!!!
    Come avete creato questa procedura...VB?
  7. #17
    1658
    Svizzera
    Scusa non vorrei distrurbare la discussine in corso, comunque si. Abbiamo creato un'applicazione che praticamente in automatico copia il documento da un server sulla macchina dell'utente e rinomina il file.
    Attenzione: Il comando usato é New > Save as ... cosi manteniamo i settaggi del modello base (colorare il filetto blu, parametri ecc.)
  8. #18
    1658
    Svizzera
    Equivale a creare un sistema di riferimento su una entità 3d (ad esempio un piano, o meglio ancora una superfice, anche multi pach).
    Quando attivi L'oggetto su cui hai creato il work on support tutti gli oggetti 3d che crei (rette, circonferenze spline ec...) vengono adagiate sull'entita di riferimeto.
    quindi é un piano virtuale al di fuori dello Sketcher che permette di construire si ma non nello spazio (senza la 3a dimensione).
    Giusto???
  9. #19
    997
    Catia, Think3
    semplificando si, ma se segli in superfice tecnicamente e come lavorare nelle terza dimensione.
    inoltre quando si fa la messa in tavola dell'oggetto se come piano di fiferimento scegli l'oggetto legato al work on support, ti comparirà il reticolo delle cooordinate sulla messa in tavola.
    Questa particolare comportamento delle geometrie wire-frame lo applichi anche quando all'interno di un comando wf (ad esempio linea) nel campo supporto indichi ad esempio un piano o una superfice (ad esempio una retta angolata adagiato su una superfice cilindrica).
    1. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    2. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    5. Platform support & system requirements for Proe Wf4
      Di hendrix nel forum Creo Parametric - Configurazione
