Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Junior L'avatar di if2111
    26
    progettazione
    Catia V4/5 - Icem Surf - ISD
    Predefinito Parametrizzazione in work on support
    Ciao a tutti
    Premesso che ho sempre parametrizzato i profili all'interno dello sketch , volevo provare a farlo all'interno del work on support.
    Le variabili ottenute risultano tra parentesi e non editabili, dove ho sbagliato?
    Ho notato anche che non è possibile usare come riferimento la terna H/V che risulta di colore rosso come immagine allegata, allego anche il piccolo file di esempio.
    Un ringraziamento a tutti
    1658
    Svizzera
    scusa ma che modulo é il work on support?
    26
    progettazione
    Eccolo qui , è all'interno del GSD
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da if2111 Visualizza Messaggio
    In pratica cosa serve questo 'work on support'?
    997
    Catia, Think3
    Equivale a creare un sistema di riferimento su una entità 3d (ad esempio un piano, o meglio ancora una superfice, anche multi pach).
    Quando attivi L'oggetto su cui hai creato il work on support tutti gli oggetti 3d che crei (rette, circonferenze spline ec...) vengono adagiate sull'entita di riferimeto.
    26
    progettazione
    Ottima spiegazione Ferrezio , ma per quanto riguarda la parametrizzazione , puoi darmi una mano?
    997
    Catia, Think3
    E' questo secondo me è il metodo per parametrizzare gli elementi che costruisci su un WOS.
    Se hai delle esigenze particolari inserisci un esempio simile alle problematiche cose che stai affrontando.
    26
    progettazione
    Ciao Ferrezio
    Questo è sicuramente un buon metodo per sfruttare le potenzialità del WoS,
    ma "parametrico" prevede ci siano dei "parametri" da modificare e qui non ci sono.
    Quello che mi interessava era sfruttare il WoS su un piano come fosse uno Sketch e potere inserire vincoli e parametri, per i vincoli sembra non esserci problema, ma per i parametri vengono quei parametri tra parentesi che non sono editabili, come puoi vedere nell'esempio che ho allegato nel primo post.
    Grazie per la collaborazione
    997
    Catia, Think3
    Non posso vedere il tuo allegato percho non apro il sevenzip e probabilmente non posso neanche aprire il file perchè uso una vecchia realise di catia, ma secondo me ti stai complicando la vita, ti basta visualizzare i parametri di uno sketch (vedi foto1 e foto2).
    comunque nel mio precedente esempio i parametri ci sono e sono raggruppati nel nodo di albero indicato (per me questo significa parametrizzare, forse non vedi il nodo e perchè devi attivare la visualizzazione in strumenti\opzioni \infrastruttre\part infrastrutture tabella "visualizza"), comunque indipendentemente da come vengono visualizzate (ad esempio una retta 3d), i parameti di defiizione della geometria sono accessibilbi espandendo il nodo dell'albero.
    Comunque volendo operare come tu chiedi chiaramente devi modificare l'approccio al modello come puoi vedefere sull'ultima immagine gestendo i punti in modo isolato, puoi tramite i vincoli 3d puoi assegnare associazioni di tipo geometrico e dimensionale, ma la retta viene tenuta sotto controllo dalle coordinate dei punti, ma non puoi avere il controllo sulla lunghezza, a differenza del mio primo metodo.
    26
    progettazione
    Ciao Ferrezio
    La tua parametrizzazione è all'interno di uno sketch , ma io , tanto per fare un po di "Accademia" voglio complicarmi le cose , e lo sketch , non lo voglio propio usare.Peccato tu non possa aprire il mio esempio perchè in modo molto semplice capiresti il mio dubbio.
    Provero' ancora e spero propio al termine di postare la soluzione.
    Grazie ancora
    1. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    2. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    5. Platform support & system requirements for Proe Wf4
      Di hendrix nel forum Creo Parametric - Configurazione
