Discussione: Dimensioni in apertura
    101
    Pro Engineer
    Predefinito Dimensioni in apertura
    Buongiorno a tutti,
    sto cambiando alcune unità di misura su alcuni componenti di un assieme per renderle tutte uniformi.
    Mi capita però che durante l'apertura dell'assieme alcuni componenti vengano visualizzati come molto grandi. Al completamento dell'apertura poi le dimensioni
    sono normali. Sapete dirmi perchè e/o come risolvere questo "problema"?
    Grazie mille!!
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Probabilmente perchè le varie parti hanno unità di misura differenti percui solo al termine dell'apertura dell'assieme ProE riscala tutto. Io utilizzo start part con impostati mm Kg s e C° e questa cosa non l'ho mai vista, in sede di apertura mi mostra i vari pezzi molto grossolanamente ma mai con fattori di scala non corretti.
    AMinati
    1. Dimensioni ringhiere
      Di Cingolato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 18
    2. Aggiungere dimensioni
      Di bobc82 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Dimensioni Elemento
      Di agi85 nel forum Ansys
    4. Dimensioni icone
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
    5. problemi dimensioni
      Di cikho nel forum Solid Edge
