    28
    impiegato
    autocad
    Predefinito Bordi d' intersezione tra solidi
    Vorrei costruire un assieme, ma le parti le ricaverei dalle varie intersezioni.
    Per esempio avendo fatto una estrusione loft, vorrei ricavarmi le varie sezioni lungo l' asse della loft.....come devo procedere ? devo creare superfici, piani, o ci sono funzioni apposta ? e per esportarle in una nuova parte ?
    Grazie mille
    28
    impiegato
    autocad
    Spiego come faccio io...e mi dite quanto è sbagliato.
    Data un loft o altro, creo un piano che seziona dove voglio il solido.
    Poi schizzo un rettangolo e ne costruisco una superficie.
    Fatto questo uso "converti entità" che mi schizza sulla superficie la mia sezione in quel punto.
    poi faccio un banale "ctrl+C" e in una nuova parte faccio un "ctrl+V".
    Dove posso migliorare ?
    5960
    In qualunque caso, se vogliamo che il nuovo solido sia adattativo rispetto al progetto base, direi che si può lavorare in assieme creano una nuova parte e selezionare i profili che ci servono. Altrimenti in modalità parte bisogna spezzare i solidi e salvarli come parte. Mi è capitato del gran poco però se seguite i tutorial degli stampi, come si fa la linea di divisione, come si fanno la matrice e la contromatrice avrete tutte le informazioni in merito alla vostre domande.
    Io son specializzato nella progettazione di impianti e macchine industriali e quindi sui componenti meccanici e non sui prodotti (che possono essere stampi, lavorazioni con superfici ecc).
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Dividere la parte con il comando 'Dividi' ed esportare in Assieme ?
    1. Intersezione spline 3d con piano
      Di HappyFly nel forum Solidworks
    2. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
    3. Stampa con bordi dei solidi ben visibili
      Di bnfnrc88 nel forum AutoCAD
    4. Problema intersezione solidi
      Di Md1b3 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Unione solidi: contenimento non coerente della curva di intersezione
      Di christianc83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
