Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Vincoli
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    In efetti é stata nascosta più che fatta sparire, comunque troverai subito quella dei meccanismi del modulo dei cinematismi, per cui ad esempio, troverai il giunto girevole, che ti guida a creare una coassialità e un contatto tra facce.
    La stai già provando la V6?
    Prime impressioni...positive?
    1658
    Svizzera
    ok, ora ho capito. Funziona bene.
    Trovo la funzione molto pratica.
    Grazie a tutti
    997
    Catia, Think3
    ciao Stef scusa il ritardo per la risposta, comunque ho avuto due occasioni per provarla, nella versione express, dal punto di vista cad le novità sono legate soprattutto all'ntergrazione diretta con il PDM per cui chi lavora in V5 non ha problemi di familiarità, le cose cambiano da un punto di vista di flusso di lavoro che viene regolametato dal PDM, per cui la mania noi di tutti di spostare rinominare cambiare posiszione ai file e gestire progetti deve essere completamente rivista, "Ma chi già usa un PDM lo sa già", quindi il problema è che lo devono capire chi non ne ha mai fatto uso, ma ti assicuro che è molto più semplice il concetto di V6 che di un qualsiasi altro PDm non nativo si possa attaccare alla V5.
    Bisogna dimenticare di avere un'istallazione su una signola macchina, c'e il concetto di server e cliant, per cui si dovrà avere le due installazioni (come cinfondo accade alle azinde che vogliono implementare un PDM).
    La parte PDM è tutta grafica per cui non si ha a che fare con videate sterili e messaggi quasi incomplensibili nascosti sotto a finestre annidate. le informazioni sono tutte visuli, si possono ritracciare oggetti nel DB semplicemnte per nome descrittivo, ma soprattutto ricerche per "forma", e chii lavoroa con un PDM esteso in più nazioni, si può rendere conto che una ricerca per none di un oggetto potrebbe essere quasi impossibile.
    Poi ci sono tutti gli strumenti di progettazione collaborativa che permetto di condividere oltre che il semplice Desktop, anche la porzione di progetto su cui si opera che è statoo opportunamnte filtrata, senza necessità, di creare sottoassiemi provvisori.
    la grossa differenza tra V5 e V6 forse la si troverà nella gestione degli assiemi, perchè come entità file "spariscono", per cui si possono riorganizzare liberamete i dati di un progetto senza essere legati alla struttura che si sta costruendo.
    1. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Vincoli wireframe
      Di Luca97 nel forum Ansys
    3. Vincoli per Assembly
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
    4. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    5. vincoli
