Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Vincoli
    33
    Studente
    Campania
    Solid edge, CATIA, UNIGRAPHICS
    Predefinito Vincoli
    Salve,
    sto costruendo un semplice cilindro idraulico e sto lavorando nell'ambiente assembly designers.
    Vorrei inserire i vincoli di assieme tra i vari componenti, vado a fissare uno dei componenti nello spazio attraverso l'icona a forma di ancora ma quando poi sposto il manipolatore sul componente riesco ancora a muoverlo in ogni direzione, anche se presenta il vincolo a forma di ancora. Lo stesso vale per gli altri vincoli tra le varie parti.
    Come faccio a muovere i componenti secondo i vincoli che ho stabilito.
    Grazie....
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Devi usare il comando "Manipolazione" e settare la casella "Rispetto dei vincoli".
    Potrai quindi spostare per esempio lo stelo assialmente se vincolato correttamente.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da cocos84 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie....
    Posizioni l'icona del compasso sul tuo oggetto e trascini tenendo premuto il Ctrl
    33
    Studente
    Campania
    Ragazzi vi ringrazio molto, provando e riprovando sono riuscito ad ottenere quello che volevo.
    Dopo aver inserito i vincoli per movimentare i componenti con manipolatore devo dopoo averlo attaccatto al componente tenere premuto shift per rispettare i vincolli e shift+crl per rispettare sia vincoli che interferenze.
    1658
    Svizzera
    Ragazzi ho provato ad utilizzare i tasti Ctrl+Shift contemporaneamente per rispettare vincoli e interferenze.
    Per i vincoli tutto ok
    Per le interferenze ko:
    Il componente giallo penetra nel componente blu ....
    Cosa sbaglio?
    997
    Catia, Think3
    devi attivare l'opzione dei controllo compenetrazione.
    Se usi la finestra di manipolazione di basta attivare l'opzione conserva vincoli, se usi la bussola basta tenere remuto il tasto control.
    Attenzione però se i due corpi si penetrano minimamente il sistema non ti segnale la compenetrazione.
    2292
    Come mai questo comportamento?
    Catia dovrebbe segnalare anche le piccole interferenze, no?
    997
    Catia, Think3
    Secondo la mia opinione, si è portati a pensare che il workbanch product, è un ambiente che simula i cinematismi, ma questo non é vero, vi si simula il montaggio e le diverse configurazioni, non le transizioni da uno stato all'altro.
    nel wb product hai il comando di analisi di compenetrazione, ma se vuoi analizzare i clash tra le parti in moto ti devi avvalere del modulo di cinematica, che ti segnale le aree mentre i corpi sono in moto, per consivderali la stessa cosa devi attendere la V6, dove al posto dei vicoli di assieme troverai i meccanismi di cinematisno.
    2292
    Questa è una bella news
    Quindi, in ambiente Assembly, non avrò più la barra dei Vincoli (quella con l'ancoretta)?
    997
    Catia, Think3
    In efetti é stata nascosta più che fatta sparire, comunque troverai subito quella dei meccanismi del modulo dei cinematismi, per cui ad esempio, troverai il giunto girevole, che ti guida a creare una coassialità e un contatto tra facce.
    1. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Vincoli wireframe
      Di Luca97 nel forum Ansys
    3. Vincoli per Assembly
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
    4. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    5. vincoli
