Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ucs che si sposta
    11
    Progettista & Studente
    Predefinito Ucs che si sposta
    Per definire una nuova origine dell'UCS è necessario
    1. Dal menu Strumenti, scegliere Nuovo UCS, quindi Origine.
    2.Specificare un punto per la nuova origine.
    La coordinata 0,0,0 viene ridefinita utilizzando punto specificato
    Eseguo esattamente le sopracitate operazioni, l'UCS va dove io desidero metterlo ma una volta cambiata vista per sistemare il solido in maniera più agevole per lavorarci l'ucs torna dove era prima della modifica.
    sto smanettando a più non posso, ho provato a specificarlo su una faccia piuttosto che usando 3 punti piuttosto che una origine ma il succo non cambia, cambio vista e lui torna da dove è venuto.
    Come posso rimediare?
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    l'ucs quando cambi vista si sposta ( ripristina globale ) in automatico... non so se c'è un avariabile che impedisce questo.... cmq puoi fare due cose.... impostare ucsfollw a 1 e la vista si allinea ll'ucs ogni volta che lo cambi.. oppure dopo aver impostato l'ucs che desideri per muoverti e lavorare sul solido utilizza orbita e non vista... così facendo l'ucs rimane dove vuoi tu.
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    UCSVIEW
    Determina se il sistema UCS corrente viene salvato con una vista con nome.
    0 - Non salva il sistema UCS corrente con una vista con nome
    1 - Salva il sistema UCS corrente quando viene creata una vista con nome
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    disattiva l'UCS dinamico nella barra degli strumenti
    11
    perfetto, molte grazie a tutti! scusate se faccio domande banali ma quando ti trovi davanti a ste problematiche cercare una soluzione senza aprire un nuovo topic e davvero dura!
    (tra una settimana ho un colloquio e devo ass imparare più autocad che posso! :D )
    11
    arri -> l'UCS dinamico disattivato è la prima cosa che ho provato ma il problema persiste :(
    planner ->non ho capito i tuoi 0 e 1 a che "variabile" corrispondono
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Von zipper Visualizza Messaggio
    l'ha scritto in grassetto
    UCSVIEW
    11
    no comment :o
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    no comment :o
    non è successo nulla di grave, ;)
    su col morale :D
    1. Vista a video che si sposta
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sposta parte da assieme
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    3. Come si trasla/sposta il piano di sketcher?
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATPart
    4. [Recuperato] sposta ruota copia
