Discussione: Snap di revit
    320
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Predefinito Snap di revit
    ...ma come si fa a far passare la linea di sezione in un punto preciso con revit? Per esempio, se volessi farla passare esattamente dove s'incrociano le falde di un tetto come si fa?
    grazie se qualcuno saprà aiutarmi Marco
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Ciao Marco e benvenuto
    Nel browser del progetto, vai nella vista "planimetria"
    evidenzia la linea della sezione e spostala sino all'intersezione delle falde (tasto SX mouse e trascina sino al punto voluto)
    320
    architetto
    emilia romagna
    grazie.... ho rifatto alcune prove :
    - in un disegno appena inizato, giusto un tetto ed una linea di sezione per intenterci, riesco a far combaciare la linea di sezione con il punto desiderato;
    - in un progetto finito, (tetti, muri ,finestre...per intenderci)è impossibile farlo, zummando si vede bene che la linea non si sovrappone con l'incrocio del tetto.
    un sistema moolto machinoso è quello di usare il comando sposta, in questo modo il cursore riesce a selezionare (solo )su una delle estremità della linea e, come per autocad, è possibile traslare con precisione la linea in un punto desiderato.
    9
    Architetto
    Sicilia
    Revit, Autocad, 3d Viz/Max
    Predefinito snap con tab
    Ciao sono un neofita anch'io, ma se il problema è che non riesci ad individuare il punto d'intersezione o il punto di fine o un punto perpendicolare (come si è abituati a fare con Autocad) in un disegno semplice o complesso che sia, puoi usare il tasto Tab, tante volte finche non si visualizza l'icone dello snap che t'interessa.
    320
    architetto
    emilia romagna
    si....ho visto... il TAB aiuta!
    grazie Marco
    1. Problema snap
      Di biscio84 nel forum AutoCAD
    2. Snap oggetti aec
      Di meluzza nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Inventor: snap oggetto
      Di luca2750 nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. snap in parte
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. snap
      Di Francesc0 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
