Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: cilindro telescopico
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito cilindro telescopico
    Buongiorno a tutti
    qualcuno di voi si è mai avventurato nei meandri dei cilindri telescopici?
    Evitando il gruppo contatti (non li gradisco molto...), come avete fatto per far sfilare i vari elementi?
    Considerate che poi il cilindro dovrebbe essere sottovincolato in modo da poterlo usare come assieme flessibile nell'assieme di livello superiore...
    Grazie a tutti per i suggerimenti
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Maestro buongiorno,
    potresti provare ad utilizzare la finestra "Movimento" all'interno di "Modifica Vincolo".
    Inserisci la max corsa che può fare il componente ed il gioco è fatto.
    P.S: non ho mai provato questo comando sui cilindri telescopici.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Maestro buongiorno,
    giusto, saranno vincoli a "cascata" ovvero vincoli a 2 a 2 i vari cilindri con le relative corse di max e min.
    il problema è se si vuole animare..... inventor non sa quale sarà la sequenza di apertura cilindri
    5050
    Maestro buongiorno,
    Gran calma...
    di Maestro ce n'era uno solo!
    al massimo posso vantarmi di essere un suo umile servitore
    mumble mumble..
    credo che sia una delle prelibatezze delle nuove versioni
    io ad oggi uso ancora la 2009...
    Qualche altro suggerimento che funzioni anche con versioni "antiche" ???
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    mumble mumble..
    Onestamente non ricordo se ci fosse in precedenti realase, anche perchè non ho mai usato molto Inventor, ma hai la possibilità con la 2009 di mettere i limiti ai vincoli?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Io ho usato anche la 2009 e mi ricordo che c'era un comando dove potevi impostare la corsa massima.
    Altrimenti mi sa che ti toccano i tuoi tanto amati "contatti!....=)
    @Peppe:
    per l'animazione non ne ho la più pallida idea, credo accada come dici tu.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Rassegnati:
    O spendi per aggiornare,o usi il gruppo contatti, che equivale a tirarsi le mattonate sui co****ni
    Tarkus
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Non che mi risulti, infatti ho chiesto aprendo apposita discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25251
    magari ci fosse...
    ho infatti aperto una discussione in merito !
    Rassegnati:
    SOB...
    io spenderei anche, ma l'azienda dice di aspettare e passare direttamente a 2012 (speriamo non in occasione del 21 dicembre... )
    684
    magari ci fosse...
    SOB...
    mi sa che alla fine ti tocca adattarti a farti 2 visualizzazioni, proprio come ti suggeriva vigz nell'altro 3ad
    1. braccio telescopico
      Di alberto64 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Telescopico meccanico
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. periscopio telescopico stagno
      Di AngeloB nel forum Navale
      Risposte: 17
    4. Asola in un cilindro
      Di pratwings nel forum CATIA V5 CATPart
    5. allineamento telescopico
