Discussione: Conversione Layer
    2
    Progettista 3D
    Friuli-Venezia Giulia
    Inventor
    Predefinito Conversione Layer
    Buongiorno,
    Da neofita "Inventoriano" stò provando ad eseguire la conversione di alcuni disegni da noi acquisiti c/o altra ditta.
    Il problema è il seguente:
    Sono riuscito con gli strumenti di Inventor ad inserire il cartiglio nuovo e a sostituirlo con quello precedente;
    Il problema ora è sulle "proprietà dei Layer" vorrei, in sostanza, che le vecchie tavole assumessero l'aspetto della nostra ditta.
    Qualcuno sa dirmi se esiste un'operazione automatica che mi permetta ciò...
    Trattandosi di 500 tavole circa, farlo manualmente sarebbe assai dispersivo.
    Ringrazio da ora.
    Utente Junior L'avatar di TheGio
    80
    Progettista/Studente
    Sw;Autocad Mechanical;Cadra; Inventor
    Premesso che uso solo Autocad Mechanical e non l'intero pacchetto inventor quindi non so se la procedura sia valida anche per te, comunque io uso il seguente comando:
    Aiuti-->standard CAD --> converti layer, da li puoi mappare una tabela di conversione personalizzata e salvarla come file esteno.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    mandi Furlan
    ti confermo che la soluzione proposta da TheGio funziona egregiamente
    ha un'unica limitazione... esiste solo la modalità "finestra di dialogo", quindi non puoi creare pulsantini o macro per convertire tutti i files in un unico colpo...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    80
    mandi Furlan
    VERO!! io la utilizzo su un file che comunque devo aprire e modificare, sarebbe interessante una procedura che lo fa in automatico!!
    ...devo decidermi a studiare un po' di VBA!!
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Plug-in per AutoCAD LT per conversione layer
      Di michina nel forum AutoCAD
    3. Conversione layer - AutoCAD LT 2009
      Di Davide nel forum AutoCAD
    4. Conversione layer in più files
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
