Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Icon10 Spiegatura lamiera (non capisco)
    premesso che sono andato a vedermi i post sull'argomento, e che non ne vengo a capo, vado ad esporre il mio problema:
    Devo far costruire un bel po di pannelli in lamiera zincata sp. 10/10
    Questi pannelli sono delle lamiere di varie misure con dei bordi da 25mm di ingombro.
    Ora, anni fa quando mi capitava di lavorare manualmente la lamiera, ricordo che valeva la regola del "togliere 2 spessori per ogni piega a 90°"
    e in carpenteria non in serie con spessori dal 1 al 5mm, devo dire che la cosa andava bene.
    Non ho mai dovuto usare inventor per creare sviluppi reali, e ora che devo farlo sono in difficolta' in quanto il macchinario del fornitore a cui dovrei dare i dxf/dwg facendo delle prove, scala per ogni piega a 90° un 2,225mm (su questa lamiera specifica)
    Come posso dire io a inventor di adeguare la raggiatura per far in modo di ottenere un dxf che vada bene con la macchina?
    Help :D
    114
    Inventor
    Mi rispondo da solo, sorry,
    credo di aver trovato:
    Detrazione piega -> equazione personalizzata -> imposto il mio valore
    Lo sviluppo viene :)
    8
    Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    Io ho creato 2 KFactor:
    1: Fattore K pieghe 90° =0,273239545 su
    2: Fattore K calandrature =0,5041
    5959
    Esattamente, occorre modificare K calandrature e K pieghe. Comunque sono valori da provare sperimentalmente a seconda delle lamiere e dell'attrezzatura a disposizione.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele82 Visualizza Messaggio
    Per curiosita':
    Come hai fatto a trovare quel 0,5041 per la calandratura?
    Tarkus
    8
    Inventor 2011
    Per curiosita':
    Letteralmente a tentativi. Sviluppando un tubo calandrato ho corretto il valore finchè è risultato una lunghezza "teorica" giusta (Ømediox3.14)
    2339
    Allora e' per quello che ti viene 5,041, perche' usi 3,14.
    Se invece usi la cifra esatta di P greco= 3,141592654, il tuo fattore K sara'
    0,5 tondo tondo......
    Tarkus
    8
    Inventor 2011
    Ho scritto 3.14 per fare prima... il calcolo l'ho fatto con il tasto Pgreco della calcolatrice... Comunque ho ottimizzato lo sviluppo al secondo decimale (0.00) che per gli impianti che facciamo è più che sufficente.
    2339
    Siamo a parlare di peli nell'uovo naturalmente,anch'io uso solo due decimali, ma quello che mi ha incuriosito del tuo 0,5041, e' che anche io ho usato a suo tempo la tua stessa procedure per la determinazione del fattore K, e mi torna bene con 0,50000.
    Bho??
    Tarkus
    10
    responsabile tecnico, disegnatore
    italia
    inventor
    se nello stesso pezzo mi ritrovo una parte di sviluppo a mezzo tubo con due pareti verticali (forma semplificata a U) e due pieghe a 90° gradi sui lati verticali per formare un bordo che tipo di fattore k impostate? servirebbero entrambi, lo 0.27... per i bordi ma per il fondo serve lo 0.5...
    avete per caso avuto qualche problema simile? questo tipo di sviluppi sono alla base del mio lavoro e fin quando li ho fatti con calcolatrice nessun problema ma ora è difficoltoso...
    Paolo
    1. Risposte: 21
    2. Errore in spiegatura
      Di Garrett nel forum Inventor
    3. Non capisco, o meglio, non ho più parole
      Di beppino nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 20
    4. Sviluppo lamiera: non capisco cosa succede
      Di Tuttapatata nel forum Solidworks
