Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: Difficoltà con Loft
  1. #21
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    'azz RS4, mi hai battuto sul tempo.
    Per il concetto di LOFT ho usato anch'io Catia, però su un terreno a me più familiare, le superfici.
    In questo caso non ho avuto problemi a dare sezioni adagiate su piani non paralleli o profili non planari (come la sezione inferiore)
    La transizione da circolare a rettangolare (o simile, come in questo caso) è da governare con precisione aggiungendo molte curve guida, altrimenti mi deve andare bene la soluzione proposta dal software (io ho usato le linee gialle, ma avrei dovuto aggiungerne altre ancora).
    Loutenr1, prova anche tu con le superici (dovresti avere maggiore flessibilità) e poi chiudi a solido ed aggiungi (booleana o no) al resto della costruzione.
    • Tipo File: jpg loft.JPG (60.5 KB, 11 Visualizzazioni)
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  2. #22
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Ciao Balf
    tu alla fine hai fatto le stessa cosa mia solo che io l'ho fatto nei solidi e tu nelle superfici pero devi chiudere e solidificare, invece io faccio il loft direttamente nei solidi sono 2 approcci differenti senza usare le superfici
    2 sketch
    4 punti colleghi 4 linea e fai la surface multisezione
    ti posto un altro modello perche sono a casa adesso
    RS4
  3. #23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Eccolo...senza loft.
    Lo feci perché anche noi li usiamo.
    Non mi serve rappresentare il collo al 100%, mi serve come oggetto da mettere nell'assieme per una progettazione d'assieme.
    Ho cercato la sostanza e non la rappresentazione reale.
    1. ritorno con difficoltà
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    2. Difficoltà a creare montanti inclinati
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Risposte: 9
    4. Sono in difficoltà con le visualizzazioni
      Di undici nel forum Revit
    5. Difficoltà con questa geometria
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 29
