Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Difficoltà con Loft
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Questo è tutto quello che riesco a recuperare, spero basti :)
    Ovviamente ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando
    Ma per fare quello che vedo in foto non è necessario un loft.
    Fai la tua bella estrusioni e poi modelli la filettatura.
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Prego, siamo qui per questo!
    Comunque devi fare come ha detto Mike, è una semplice estrusione.
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Il fatto è che la parte che esce dal corpo principale, quella a cui andrà collegato il connettore, parte da una sezione tonda (più vicino al connettore) e termina in una sezione quadra (sul corpo principale), come si vede dal mio disegno nel primo messaggio. Ovvio che potrei benissimo fare come dice Mike, ma per pignoleria e per vedere se ne fossi stato capace, ho provato col loft
    2822
    Pane e lamiera
    ... e dov' è il problema...
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Se mi dicessi come hai unito le parti indicate dalla freccia tramite loft mi faresti un piacere
    2822
    Pane e lamiera
    Icon7
    Prova a dare un' occhiata, ora sono di fretta... semmai posterò un piccolo video.
    • Tipo File: jpg 0.JPG (155.1 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (135.5 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (146.4 KB, 11 Visualizzazioni)
  7. #17
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    @Luotenr1
    Ora hai capito quando dicevo che devi fare un piano verticale all'interno del solido?
  8. #18
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    @Luotenr1
    Certo che avevo capito, volevo eviscerare totalmente la questione dato che questo metodo è un artificio per raggiungere il risultato finale. Siamo d'accordo ora che l'unico modo per farlo è questo .
    Grazie a tutti ragazzi (Mike gli screen bastano e avanzano, era stato molto chiaro anche PierArg )
  9. #19
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    prego
    restiamo a disposizione
  10. #20
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Salve a tutti
    scusate se mi intrometto ... anche se non uso SolidW
    ciao Loutenr1 secondo me la soluzione ideale è la prima soluzione postata da Mike, e quella piu semplice e convenzionale per raggiungere il tuo risultato, volendo puoi usare il loft ma e un di piu
    magari puoi provare anche con lo sformo??
    aggiungo qualche prova con CATIA tanto il concetto devi comprendere :)
    FOTO 1 metodo Feature come MIKE consiglio
    FOTO 2 con booleane e loft multisezione piu lungo e macchinoso
    FOTO 3 con booleane e loft multisezione trasfarente prima di rielimitare i 2
    solidi
    FOTO 4 ho provato con estrusione cilindro e sformo
    FOTO 5 con sfromo vedrai un cono
    magari puoi provare anche con lo sformo e poi rielimiti con le booleane?? potrebbe essere una soluzione praticabile!!!
    saluti
    RS4
    1. ritorno con difficoltà
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    2. Difficoltà a creare montanti inclinati
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Risposte: 9
    4. Sono in difficoltà con le visualizzazioni
      Di undici nel forum Revit
    5. Difficoltà con questa geometria
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 29
