Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Difficoltà con Loft
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Difficoltà con Loft
    Ciao a tutti! Forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, ma mi chiedevo se era possibile eseguire con un unico loft, quello mostrato in foto. Il problema è che partendo dal cerchio (piano 1), il loft dovrebbe finire sui piani 2 e 3 inclinati tra loro. Si può?
    • Tipo File: jpg loft.JPG (25.6 KB, 35 Visualizzazioni)
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    io non utilizzo SW ma credo che le matematiche del loft sono comuni a tutti i software. Per cui direi che non si può fare.
    Dovresti creare uno schizzo su un piano interno al pezzo (piano 4) la cui proiezione sui piani 2 e 3 sia proprio la base di quello che vuoi ottenere.
    Ovviamente il loft penetra nel pezzo.
    Spero di essermi spiegato.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Immaginavo... ok, per il loft ho risolto così, consigli per come unire le due facce che ne derivano? (anche qui forse è un bicchierino d'acqua )
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Con lo Sposta faccia.
    Non facevi prima a fare un piano ausiliario piu' indietro rispetto a quello inclinato di arrivo e mandare la' il loft come ti e' stato suggerito?
    Saluti, Stefano.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    mi sa che devi spostare il piano all'interno del pezzo...teoricamente facendo dei raccordi alla "disperata" riesci a mettere una pezza ma comununque è concettualmente sbagliato.
    O al massimo estendi la faccia inclinata (quella che chiami superficie 2)
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Si, ma volevo imparare anche questa funzione, non è la prima volta che mi trovo in questa situazione
    Ma il "ruota faccia" non ha il vincolo finale? Cioè, scelgo la faccia e l'asse su cui ruotarla, e posso solo dirgli di quanti gradi? Non posso dirgli "fino alla faccia x"?
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Scusami se insisto e mi intrometto nei tuoi fatti ma secondo me non dovresti mai trovarti in situazioni del genere.
    Fai finta che poi devi realizzare il pezzo con un centro di lavoro...quando vede quelle geometrie esce pazzo.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Hai parzialmente ragione. Ma in questo caso, il pezzo è stampato, composto da 2 metà. Ovviamente avrei potuto fare lo schizzo della sezione in modo da non avere quel problema... ma poi estrudendo la sezione mi sarei perso quello che stavo cercando di fare col loft. Spero si sia capito
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    scusa, hai una foto o un'immagine del pezzo finito?
    Guarda che anche se è stampato il problema si pone ugualmente: come fai a fare la forma (il negativo) sullo stampo?
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Questo è tutto quello che riesco a recuperare, spero basti :)
    Ovviamente ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando
    1. ritorno con difficoltà
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    2. Difficoltà a creare montanti inclinati
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Risposte: 9
    4. Sono in difficoltà con le visualizzazioni
      Di undici nel forum Revit
    5. Difficoltà con questa geometria
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 29
