Risultati da 1 a 10 di 13
    9341
    Predefinito Interruzioni di viste con posizione alterna
    Sono riuscito a fare una cosa su cui mi arrovelavo da tempo, grazie ai suggerimenti degli amici el forum, e cioe' mostrare in tavola un gruppo in vista normale, e il telaio su cui e' montato in linea "sottile" e "trasparente", in modo che il montatore abbia un riferimento del contesto in cui andra' inserito il gruppo.
    Solo che adesso SWX mi dice che non posso "spezzare" le viste che contengono posizioni alterne, e siccome il mio telaio e' molto piu' grande del gruppo da visualizzare, la vista ne risulterebbe sproporzionata.
    Esiste un trucchetto che mi permetta di aggirare l'ostacolo?
    9341
    Trovato, bisogna usare la crop-view, non so come si possa chiamare in italiano!
    2822
    Pane e lamiera
    Vista rifilata, infatti mi domandavo come mai non avessi già risolto con
    quella vista.
    9341
    quella vista.
    Ho parlato troppo presto, le viste di posizione alterne non resistono al salvataggio, nel senso che quando rifilo la vista ci sono, ma quando riapro il file sono scomparse.....
    2822
    Pane e lamiera
    Metti n tavola una vista con pos. alternativa.
    Ora, seleziona la vista, vai sulla barra disegni e clicca su "Vista del modello", riseleziona la vista di cui sopra e scegli un orientamento.
    Fissala sul foglio. Ora puoi fare le interruzioni che vuoi.
    Così facendo prende la vista alternata tralasciando la vista originale, vedi se ti può andare bene.
    9341
    No e' tornato tutto a posto, c'erano degli errori di rebuild in certe parti dell'assembly, che sono magicamente spariti chiudendo e riaprendo il cad
    2822
    Pane e lamiera
    Si, a volte mi si ferma il cuore....
    Bene, allora hai risolto ?
    9341
    Magari, adesso DBWorks non trova piu' il server, e' tutto il giorno che vado dietro ai funzionamenti imprevedibili di questi due soft.....
    Beati gli uomini che hanno scelto un CAD serio ... lo so che sono uno sfasciamarroni, ma ogni tanto mi scappa :-), chiedo perdono.
    2822
    Pane e lamiera
    Vabbè, ti perdoniamo perchè non sai quel che dici...
    Si, ogni tanto fà girare i marroni... ma son sicuro che per la versione 2075
    avremo un sw prodigioso...
    1. Rappresentazione di posizione in piu'assiemi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Posizione porta
      Di axelscorpio nel forum Revit
    3. posizione elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
    4. Posizione Tolleranze Geometriche
      Di BLU BUGATTI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Posizione
      Di simpson nel forum Inventor
