Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Simmetrie
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Simmetrie
    Ciao ragazzi,
    sto progettando un banco da lavoro in legno e sto realizzando le due gambe di sinistra con le due traverse realizzando la prima gamba e la seconda come copia della prima. Adesso nasce l'esigenza di effettuare degli scassi su entrambe le gambe ma in modo simmetrico. Se realizzo un primo scasso con la "tasca" sul primo bodypart si genera automaticamente anche sul secondo una tasca (interessante e comodissimo), ma non in modo simmetrico come vorrei.
    Se lavoro sulla seconda gamba applicando una simmetria, oltre a modicare il primo bodypart, che dovrebbe essere fermo, mi crea un bodypart che è l'unione del part da simmetricare (bello, nuovo termine, miei tutti i diritti ) e quello simmetrico.
    Non so se è chiaro.. spero di si. Riuscite a darmi qualche dritta?
    Saluti.
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    In effetti molto chiaro non è... ma mi viene da farti una domanda: perché hai usato dei body diversi per un oggetto così semplice?
    Un saluto!!!
    Giuseppe Del Nobile
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da www.cad-3d.net Visualizza Messaggio
    Un saluto!!!
    Giuseppe Del Nobile
    Perchè quello che so è frutto di una lenta scoperta.
    Cosa non è chiaro?
    Devo lavorare su un oggetto e in automatico si deve replicare sul secondo in modo simmetrico; tutto qui .
    saluti
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    Cosa non è chiaro?
    saluti
    Non so se ho capito...
    ma credo che devi creare un Catpart "A" poi fai una copia con collegamento e lo salvi come catpart "B". Sul catpart "B" esegui lo specchio.
    Ora.. tutte le modifiche che farai sul catpart "A" verranno trasmesse al catpart "B" , ma speculate
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Molto più semplicemente il problema si può affrontare in due modi:
    Lavoro a livello di Part (Gamba part.jpg)
    Si modella la gamba
    Si crea un piano di simmetria
    Si crea lo specchio
    Volendo aggiungere una lavorazione si pone come "Oggetto in lavoro" Prisma.1, si fanno le modifiche e quindi si pone "Oggetto in lavoro" PartBody.
    Automaticamente la lavorazione si specchierà.
    Questo metodo contempla una Part composta dall'oggetto e dal suo specchio.
    Lavoro a livello di Product
    Si crea un Assieme composto da Tavolo e Gamba
    Si vincola la gamba
    Si fà una simmetria della gamba(Gamba Product)
    oppure
    si vincola una seconda gamba nella posizione corretta simmetricamente (Gamba Assieme)
    In tutti questi casi facendo una modifica alla gamba essa sarà ripetuta sugli altri componenti
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Icon13
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Si modella la gamba
    Si crea lo specchio
    Si vincola la gamba
    oppure
    La prima per me mi è sembrata più complessa (considerato che ho installato da poco il sw), la prima più fattibile ma .. ho sempre problemi:
    1-creo un piano di simmetria
    2-selezioni i 3 part che compongono la prima gamba (A1,B1 e C1)
    3-applico la simmetria, ma si sposta A e solo A ovvero la gamba più lungo con lo scasso (vedi print screen) quando vorrei un'esatta copia del primo gruppo chiamata A2,B2 e C2.
    Cosa sbaglio secondo voi?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non si può fare una simmetria di 3 parti contemporaneamente
    Fai 3 simmetrie rispetto allo stesso piano delle tre parti
    Oppure
    Fai un sottoassieme a1 b1 c1 e poi fai una sola simmetria del sottoassieme
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie Marco per la tua disponibilità che apprezzo.
    saluti
    1. Smussi raccordi e simmetrie su multibody
    2. schizzo iniziale e simmetrie
      Di barcollomanonmollo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
