Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: attaccare pdf
    135
    pro-e
    Predefinito attaccare pdf
    Ciao a tutti
    è possibile attaccare PDF file in una messa in tavola, ho provato con inserisci, oggetto from file, ma non me lo accetta, ci sono altre possibilta??
    Mi sa di no, almeno che io sappia devi convertirlo in immagine (JPEG dovrebbe andar bene).
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non sai quanto mi pigliano per il cu.lo su sta faccenda con NX...
    Adesso posso dire: "Nemmeno CREO ELEMENTS/PRO lo fa".
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Aspetta ... non ho provato su Creo, prima di sbilanciarti fammi fare due prove, altrimenti se lo fa vai incontro al doppio spuxxanamento :-)
    135
    pro-e
    Ho provato diverse volte con pdf/jpg ma mi risulta impossibile, ci sono riuscito con un file di immagine creato con paintshop-pro 9, ma escono anche righe che sul file originale non esistono, credo che mi dovrò accontentare.
    purtroppo non conosco Creo
    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    quando devo inserire un'immagine in una messa in tavola io seguo questa procedura:
    1. clicco su Inserisci e seleziono immagine Paint
    2. si apre paint e vi incollo l'immagine (jpg o altro) dagli appunti
    3. seleziono dal menu di paint il comando Aggiorna o salva
    4. chiudo paint
    5. sul foglio drw appare l'immagine che poi sposto e ridimensiono a piacimento (attenzione che il ridimensionamento non ha il controllo delle proporzioni, almeno io non l'ho trovato)
    spero ti possa servire
    Buona fortuna
    135
    pro-e
    ci avevo già provato, ma mi compare un riquadro bianco ce non rieco ad attivare, lo posso solo ingrandire e rimpicciolire.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Io ho provato con la WF3 ad attaccare un pdf e funziona correttamente, anzi se clocco sull' disegno pdf nel drw mi si apre il pdf originale.
    Fabrizio
    1. Attaccare linee
      Di jim78b nel forum AutoCAD
