Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Memorizza relazioni
    1233
    Veneto - Emilia
    Riesci a postare il pezzo e la guarnizione, io ho la ST3 32 bit
    Ciao e Buon Lavoro........
    9338
    Ho un problema anche io ST3 su Win7 64bit:
    Ho memorizzato le relazioni per una guarnizione (salva su parte è correttamente attivo).
    Ma se faccio un nuovo assieme e metto la guarnizione (come secondo pezzo) non mi propone le relazioni memorizzate.
    quindi le rimetto e memorizzo ma funziona solo dentro quell'asm e non su uno nuovo!
    Puzza di parte in sola lettura.
    Hai salvato l'asm dopo aver assegnato le relazioni? Questo salvataggio salva automaticamente anche i par aggiornati, come per esempio dopo un'operazione del genere. Cioe' la scrittura nel file di parte delle relazioni non e' contestuale al comando (provate a fare un CTRl-X e poi CTRL-V per vederlo) ma avviene, in maniera trasparente all'utente, contestualmente al salvataggio dell'assieme padre.
    952
    Romagna
    bah! adesso va, e anche i salva con nome che ho creato dopo di lui vanno. sarà il venerdì? o ST3?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Adesso ho un altra parte con lo stesso problema.Addirittura su questa mi mette un offset casuale su due relazioni...
    annamo bbbene!
    Magari posto un messaggio sul forum americano e vediamo se qualcun'altro ha avuto sto problema
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Solo per dire che alla fine avevo seguito le indicazioni di Marco ma non era cambiato niente.
    Alla fine ho cambiato la relazione di accoppiamento in una punto-punto
    952
    Romagna
    io ho notato che come ha detto cacciatorino, se hai part e asm in locale, solo al salvataggio dell'asm viene aggiornato/salvato (cambia data di ultima modifica) del PAR.
    quindi durante le prove se uno non salva l'asm (di prova) le relazioni non vengono salvate.
  7. #17
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Il par si salva sicuramente perché la volta dopo le relazioni me le mantiene...solo che una mi resta sempre con l'offset
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazioni Schizzo
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    4. Relazioni in sketch
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
